Fyrhjulsdrift
23 inlägg • Sida 2 av 2
Johnj-e
#16 » 12:13:35, 03-02-2018
Japp, dock ska det finnas ett skydd runt den, ovanför skyddet sitter spolen. Spolen syns utan att ta bort skyddet!
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
kesa163 (trådstartaren)
#17 » 14:30:14, 03-02-2018
Tack.
kesa163
Maskin: John Deere 2040S
#18 » 20:06:30, 12-02-2018
Hej igen.Har provat att lyfta upp framvagnen med lastaren oavsett om jag har knappen på eller av till fyrhjulsdriften så kan jag vrida runt framhjulen när jag vrider det ena så snurrar även det andra hjulet ,ska det vara så eller någon som vet vad felet kan vara i så fall.
Kennet.
kesa163
#19 » 20:12:34, 12-02-2018
Men så konstigt? Kan de vara 4-hjulsdriften som orsakar att hjulen motsnurrar isåfall är de nog normalt bara! Drar man upplyftade drivhjul på ena sidan så SKA de snurra åt andra hållet på andra sidan om inte så är de axelbrott eller något annat skojigt som inträffat :thumme:
mimeck
#20 » 19:36:33, 13-02-2018
det är normalt att hjulen snurrar åt olika håll. Det har dom gjort på dom flesta eller alla traktorer jag hållit på med.
mimeck
#21 » 20:41:34, 13-02-2018
tack men vad är det för fel på framhjulsdriften.
kesa163
#22 » 22:12:51, 13-02-2018
Har du kollat ventilen så den funkar?
Lyft upp framhjulen och kryp under traktorn och snurra båda hjulen åt samma håll och kolla så kardanaxeln snurrar
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#23 » 08:14:47, 14-02-2018
Ja den snurrar
kesa163
