Holgers kaminbygge
280 inlägg • Sida 12 av 19
Holger (trådstartaren)
#166 » 15:03:32, 09-02-2018
Skru'are skrev:Avancerad byggteknik! :svettas:
Ska ju sitta en ram runt med en dörr i ramen
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Skru'are
#167 » 15:18:53, 09-02-2018
Hur långt är det till ytterväggen? Vad finns det utanför där?
Skru'are
#168 » 15:56:56, 09-02-2018
Detta är mitt i huset, ganska exakt i mitten
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
gute84
#169 » 16:25:02, 09-02-2018
varför kunde dom inte dra ner den i det gamla röret till avlopet?
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
Mikkel
#170 » 00:30:01, 10-02-2018
Aha, det är så dom gör Jägermeister,
inte undra på att man får huvevärk :ohnej:
Mikkel
Maskin: MF35
lagun49
#171 » 23:08:31, 12-02-2018
I helgen träffade jag min granne, som arbetar som skorstensbesiktare - brandingegnjör sedan många år tillbaka.
Jag beskrev ditt problem för honom, och han kände igen det från många spisinstallationer. Om det inte är direkt nedfall av regn i skorstenen, beror vattenutfällningen på, att rökgastemperaturen är alltför låg uppe i skorstenen, varför vattnet i rökgaserna kondenserar. Hans råd är, att ställa in förbränningen, så att rökgastemperaturen höjs. :thummar: :thummar:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
Ptr
#172 » 20:49:47, 13-02-2018
Men om man nu har verkningsgradskrav så att värmen inte räcker till - hur gör man då? Elvärme i skorstenen?
Ptr
Ptr
#173 » 20:50:59, 13-02-2018
En variant är att elda mera förståss - en annan är att minska arian i pipan - men är där då rekomendationer på från tillverkaren blir det bökigare.
Ptr
#174 » 21:05:31, 13-02-2018
Allt det där är inte möjligt längre, det vore i så fall kört och vi får leva med vattnet.
Problemet med direktanslutning till avloppet vore att man ju behöver en rörböj på vägen så att inte avloppsstanken tränger in i huset, och sotet i vattnet skulle bilda avlagringar där som täpper till det hela ganska snabbt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#175 » 21:53:54, 13-02-2018
Det är ganska vanligt med vattenproblem i början, speciellt om det är en ny stålpipa, det försvinner då det blivit lite ytsot i röret och brukar inte återkomma efter vanlig sotning.
Dock endast grundat på några egna skorstens & kaminprojekt. :grin:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#176 » 12:09:45, 15-02-2018
Ingen stålpipa.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ptr
#177 » 14:47:28, 15-02-2018
Du hade ju en bypaskanal, frågan är om du ska vara lite sensammare med att stänga den och sen stänga mer varteftersom. En termometer uppe i skorstenen talar om när det är varmt tillräckligt där uppe, nån meter från skorstenskrönet, över 70 grader talas det om som lägst.
Ptr
#178 » 14:48:52, 15-02-2018
Ok!
Det där med bypasset ska jag testa!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Volvot24
#179 » 10:29:30, 28-02-2018
Pissar kaminen fortfarande?
Volvot24
#180 » 10:58:50, 28-02-2018
Ja, men nu hamnar allt i dunken
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Användare som besöker denna kategori: Berntson och 0 gäster
