Hejsan!
Har fått problem med min Holder c30. En slang gick itu till höger vinkel på plogbladet. En del olja rann också ut.
Jag fick en ny slang pressad och efter att jag monterat denna skulle jag fylla på olja i behållaren strax bakom kylaren, under ”huven”. Till min stora förvåning är behållaren mer eller mindre full fortfarande...
När jag nu startar traktorn efter slangbyte fungerar inte hydrauliken som den ska. Alla funktioner styrda med reglagen är överlag trötta, till råga på allt är det ibland omöjligt att lyfta bladet högre än några få centimeter och det står och hackar istället och orkar inte komma upp ordentligt och vissa gånger tar det 15-20 sekunder innan bladet ens reagerar... även styrningen hugger och går mycket trögt från och till.
Så till mina funderingar:
Är systemet självluftande eller behöver jag lufta manuellt på nåt vis? Alla reglage är förda fram och tillbaka till sina ändläge flera gånger utan bättre resultat.
Och, eftersom den läckte olja när slangen gick och behållaren trots detta nästan är full - finns det fler hydrauloljebehållare som jag således missat på traktorn?
Eller det kan vara så illa så att pump eller ventilpaket börjat ge sig?
Tips mottages tacksamt, jag är dessvärre ingen stjärna på hydraulik.
