Volvo V70 2,5 TDI mk1 -00
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
DT-239 (trådstartaren)
#1 » 17:21:33, 12-02-2018
Köpte par månader sedan en V70 Classic. Problemet är att det blir inte varmt i kupén. Motortemperaturen stiger till mitten av temperaturmätaren. Slangarna som går till värmepaketet är ungefär lika heta, returslangen en aning kallare. Jag märkte att bilen saknar friskluftsfilter (kupéfilter). Det verkar också som att det kommer en aning varmare luft på förarsidan. Bilen har rullat 515 000 km, börjar det bli dags att byta värmepaketet? Vattenpumpen byttes i samband med kamremsbyte
Bilen är också utrustad med ardic men inget sker när man försöker starta den.
Skickat från min NEM-L21 via Tapatalk
DT-239
Maskin: IH 856 XL och MF 35
#2 » 20:03:21, 12-02-2018
Kanske värmepaketets flänsar är täta med skit? Hinner ju bli lite på dom milen.
Går det ta isär o blåsa med tryckluft innifrån skulle det nog inte skada
#3 » 21:44:59, 12-02-2018
Jag har flera gånger råkat ut för att dålig värme - eller andra konstiga problem med värme och ventilation - har berott på att löv och skräp som har kommit in i luftintaget hindrar värmespjällen från att röra sig. Det är också inte alls ovanligt att servomotorer för klimatanläggningen krånglar. Ofta går det att pilla isär dem och smörja kuggväxlar, rengöra kolbana i lägesgivare mm, om en ny är otrevligt dyr.
Patrik440
#4 » 10:02:42, 13-02-2018
DT-239 skrev:Motortemperaturen stiger till mitten av temperaturmätaren.
Skulle kunna tro att det sitter lite elektronik mellan givaren och temperaturvisaren vilket gör att den kan peka på mitten mellan typ 75grader till 100grader. Inte som förr alltså när man kunde avläsa på temperaturmätaren om man körde i uppförsbacke eller nedförsbacke.
Plugga in en OBD-läsare å se vad den säger om tempen.
Mvh Patrik
Patrik440
Joe
#5 » 10:58:33, 13-02-2018
Tempen är inget problem, det cirkulerar alltid genom värmepaketet.
Sen så sitter det två spjäll, en för föraren och en för passageraren som styr förhållandet kall/varm luft.
Vad händer när du vrider upp tempreglaget max till rött?
Däremot så kan det vara så att kupétempmätaren är full med damm, den sitter under passagerarens värmereglage (om jag inte missminner mig) känns igen på 3 horisontella spår/öppningar.
Test och sätt dammsugsmunstycket emot för att få ut dammet.
Ev så kan den lilla fläkten innanför vara paj.
Joe
Maskin: 870T, EX35.2, HD1000, JD2130, mm.
#6 » 10:59:02, 13-02-2018
Mvh Patrik
Volvo 700- och 900-serie, kanske även 240 från ca 1987 och framåt, har ännu större dödband i tempmätaren. Där står den rakt upp mellan ungefär 45 och 110 grader motortemp. En del andra bilmärken har också en sån där funktion. På VAG-bilar från sent 90-tal kan man , om man vill, stänga av den via OBD-uttaget. Det kanske går på Volvo av motsvarande generationer också.
#7 » 17:52:22, 16-02-2018
Köpte idag en kupéfilter, ska sätta dit den ikväll. Till höger om knappraden på chaufförssidan var infovredet är finns det 3 horisontella öppningar. Ska också försöka dammsuga öppningen. Var sitter fläkten till tempgivaren?
Planerade i något skede att ta ut värmepaketet och försöka rengöra den eftersom bilen har använts i många år utan filtret. Vad är det enklaste sättet att putsa "luftkanalerna" utan att plocka isär hela instrumentbrädan?
DT-239
td70
#8 » 18:17:46, 16-02-2018
I denna tråd finns några tips.
Volvo 850 nå småfel
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
Joe
#9 » 18:20:38, 16-02-2018
Jag tänkte på V70n ifrån -00...
Har du ECC eller manuell temperaturstyrning? Dvs graderad i grader celsius eller färgade fält?
Fläkten sitter innanför öppningen (på V70n med ECC) tror inte man ser den utifrån.
Joe
#10 » 18:46:47, 16-02-2018
Graderad i celsius. Kupévärmegivaren är hel och fläkten fungerar. Märkte att luften blir lite varmare på hög motorvarvtal.
Så här ser "kontrollpanelen" utBild
DT-239
Joe
#11 » 21:26:36, 16-02-2018
Ja då har du en fläkt innanför gallret (brevid infovredet)
Joe
#12 » 12:42:05, 24-02-2018
Problemet löste sig!! Bytte värmepaketet och nu kommer det varmt.
DT-239
#13 » 13:04:50, 24-02-2018
Var det knepigt att komma in till värmepaketet?
#14 » 18:06:03, 24-02-2018
Mattias Petterson skrev:Var det knepigt att komma in till värmepaketet?
Nej, den var bytt på ca. en timme.
https://youtu.be/cD7L9hzHtNoBild
DT-239
Återgå till Bil
