Filter/sugsil till David Brown 880 1965
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Cleveman (trådstartaren)
#1 » 11:58:07, 16-02-2018
Hej traktorvänner.
Jag äger en David Brown 880 Implematic från 1965. Filtret till hydraloljan för växellådan eller sugsilen som den också kallas är trasig och behöver bytas. Jag kan inte få tag på ett nytt filter hur mycket jag än letar och från leverantörer och traktorskrotar låter de mig veta att filtret inte går få tag på. Har förstått att det ska gå byta till ett annat typ av filter som går att få tag på men då måste jag även byta sumpkåpan. (om den nu kallas så?)
Vad är era erfarenheter kring detta? Vet någon hur jag kan få tag på ett nytt filter? Vet någon hur jag kan få tag på en djupare sumpkåpa? Eller har någon av er haft samma problem men hittat en annan lösning?
Filtrets originalnummer är K906861
Tack på förhand.
Cleveman
Maskin: David Brown 880 1965
#2 » 12:50:45, 16-02-2018
Om du tar lite bilder och postar tillsammans med mått så är det lättare att få hjälp.
#3 » 14:49:32, 16-02-2018
Det var en klok tanke, tack Jac.
Försöker infoga bilder men jag lyckas inte. Min pop-up i datorn är alldeles blank och efter en stund får jag time out error. Har provat med två olika webläsare med samma resultat.
Cleveman
#4 » 14:52:53, 16-02-2018
Nu fick jag till det. Två av bilderna visar filtret från två håll och en bild visar befintlig sumpkåpa.
Cleveman
#5 » 14:55:46, 16-02-2018
Filtret på denna bild går att beställa men ska jag kunna använda det så måste jag få tag på en djupare sumpkåpa.
Cleveman
Pensionären i hbg.
#6 » 18:55:01, 16-02-2018
Har gjort samma sak för att få bättre rening av oljan.Försök med en traktorskrot när det gäller kåpan.Silen med magnetfiltret måste också vara OK.Tänk på att jordbruksdraget kan bara användas i bakre läget för att kåpan är i vägen.Detta löstes genom att skaffa ett drag till som kapades , men det beror på vad man behöver till sina maskiner , vagnar m.m.Se under "Downloads" Selectamatic 880 reservdelar sid.42.
Pensionären i hbg.
fretchi
#7 » 18:57:24, 16-02-2018
Har du kollat med traktorcentralen i Umeå?
http://www.traktordelar.nu/db/
fretchi
joachim.nordenstrom
#8 » 22:22:02, 17-02-2018
Kan det va en sån här du söker?
joachim.nordenstrom
#9 » 02:34:23, 18-02-2018
#10 » 19:45:56, 21-02-2018
Yes, precis ett sådant filter jag behöver. Tack. Tar kontakt med dem och ser om de har hemma och kan leverera.
Har även pratat med traktorcentralen och han trodde det kunde finnas en "potta" som passar en 900/950 med möjlighet att ha det bredare filtret.
Kanske hittar dubbla lösningar.
Eftersom jag bara ska ha en snöslunga bakom så blir det inte något problem med jordbruksdraget men tack för heads-upen!
Cleveman
fretchi
#11 » 21:37:02, 22-02-2018
Borde ju inte vara några problem att svetsa ihop en djupare potta annars, om det inte löser sig på annat sätt :)
fretchi
#12 » 00:00:54, 10-04-2018
Fick till slut tag på en djupare filterkåpa. En traktorskrot levererade kåpan med allt innehåll. Tack vare det så fick jag även med metallfiltret med magnet. Monterade filterkåpa med nytt lammelfilter och traktorn blev som ny. Kan varmt rekommendera denna ombyggnad till er som bara har sugsilen i metall.
Cleveman
Användare som besöker denna kategori: Valmet 702 och 10 gäster
