ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Yanmar 3TN66
9 inlägg • Sida 1 av 1
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
rønning (trådstartaren)
#1 » 21:21:11, 16-02-2018
Hei. Er det noen som har peiling på hvordan man kan justere opp maksturtallet på motoren nevnt i overskriften. Motoren kommer fra et Thermoking kjøleaggregat. Jeg har montert den i en minigraver, men jeg synes den skulle gått litt hurtigere på "full gass". På kjøleaggregatet er det vel ikke behov for maks turtall for motoren. Er vel forskjellige måte å justere dette fra motortype til motortype.
Inge
Gå till lösningen
rønning
Norge
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Holder C240
Polaris Magnum 500 RMK
Hanix N120 minigraver
#2 » 21:30:45, 16-02-2018
På en del andra Yanmarmotorer finns det stoppskruvar vid gasreglagearmen på regulatorn för att ställa in max- och tomgångsvarvtal, vet ej hur det ser ut på just 3TN66 men det kanske går att googla fram en verkstadshandbok för den.
Tyvärr tror jag att de där skruvarna bara är till för fininställning. Regulatorfjädern, eventuellt också centrifugalvikterna, är olika beroende på vilket maxvarvtal motorn är levererad för från fabrik.
#3 » 21:52:14, 16-02-2018
Takk for svar. På denne motoren er det skrue for å justere tomgangen. men ingenting for maksturtallet. Denne motoren sitter også i en John Deere minitraktor, og ifølge spesifikasjon har den et maksturtall på 3425 rpm, og 16 hk. Jeg fant noe om Thermoking, og der sto det at denne motoren yter omkring 12 hk og det tyder på at en har noe å gå på når det gjelder turtall. Har aldri sett inn i en slik pumpe, men mener du at det ikke er noe justering, men noen komponenter som må byttes for å få opp turtallet?
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
#4 » 21:55:32, 16-02-2018
Har du inte två kupolmuttrar bakåt på pumpen/regulatorn? Den ena bör vara maxmängden(vridmomentet) och den andra stoppskruven för gasreglaget (maxvarvtalet)
Tomgångsskruven brukar vara synlig & utvändig.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#5 » 22:02:11, 16-02-2018
En bild ur verkstadshandboken för 3TNE68 m fl:
#6 » 23:52:05, 16-02-2018
Tomgangsskruen står imot armen som gasswiren er festet i. Oppe på «regulatorhuset» er det noe som kan se ut som en justeringskrue, skal forske litt imorgen. BildBildPå det ene bildet ser en gassarmen med tomgangskrue, og på det andre den mystiske skruen på toppen. I enden på huset ser en stoppsolenoiden ( den det står vdc 12 på) og en annen rund, blank dings. Kan det være noe justering?
Sent from my iPhone using Tapatalk
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
mathiast
#7 » 10:53:33, 17-02-2018
Har råkat ut för småmotorer där maxvarvet inte varit en stoppskruv mot gasreglaget utan en plombad skruv i pumphuset,testa med den på topoen av pumpen på fotot men håll reda på ursprungspositionen så du kan återställa om resultatet inte blir bra
mathiast
#8 » 12:05:41, 17-02-2018
Takk for tips. Fant en tegning på nettet, og der ser det ut som den på toppen er justeringskrue. På tegningen er den runde dingsen i enden av huset tegnet som en justeringskrue som er benevnet som fuel controller.
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
#9 » 17:36:37, 17-02-2018
Skruen på toppen er justeringskrue. Justerte på den, og turtallet ble høyere.
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
Återgå till [Allmänt] Motorer
