Tråden är sammanfogad av tre skilda trådar, därav eventuellt lite konstigheter...
/ja-bond77
Motorn på min BM 430 började plötsligt att inte gå på alla cylindrar och blev jätte svag,
det trycks ut luft ut genom luftintaget till motorn där det igentligen ska suga inn har även kommit upp lite olja från luftrenar koppen,
är det ventilerna i toppen som är trasig eller vad kan det vara?
om det är toppen som är fel är det något man kan fixa själv förutom att skruva av den från blocket tacksamm för svar av någon som skruvat BM
känns just nu.
