Rotgas/baksidan av smältan
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
AN (trådstartaren)
#1 » 01:49:54, 14-02-2018
Funderar lite på detta med att skydda baksidan av smältan.
Att det används på rör är väl att man helt enkelt inte har något alternativ, man kommer inte åt att slipa insidan?
Men såg på weldingtipsandtricks.com att han använde rotgas när han svetsade fästen på ett rör, ett munstycke på baksidan av fästet?
Förstod det väl som att han visade ett alternativ, som gjorde att han inte behövde slipa innan han svetsade på andra sidan.
Detta var på "vanligt" stål.
Så några frågor på detta :grin:
Trodde rotgas var est för rostfritt, att detta kanske var mer känsligt för syre, i genombränningen. Men det används för mer material? Aluminium?
Är det vanligt att använda rotgas på annat än rör?
Kan man bara slipa rent klara man sej väl utan?
När de svetsar rostfria rör inom industrin, med mma använder de väl ingen rotgas? Varför isf? Gasen från beläggningen på elektroderna skyddar väl inte baksidan?
Rotgas borde väl vara behövligt med alla svetstyper?
Förr gassvetsades väl mycket rör. Hur gjorde de då?
Märkliga funderingar kanske, men det dyker på en ibland :smile:
AN
Northern Sweden welding
#2 » 07:10:59, 18-02-2018
Rotgas behövs inte till kolstål, men vill du ha en riktigt snygg svets så gör det stor skillnad utseende mässigt. Det finns rotpasta som kan användas vi rostfrisvetsning med tig. Ett pulver som blandas med t röd och smeta på baksidan av fogen, du får inte samma finish som med gas men den klarar röntgen i allafall. Mma behöver ingen gas då detta tillhandahålls av höljet på elektroden.
AN (trådstartaren)
#3 » 15:50:39, 18-02-2018
Tack för svar :grin:
Northern Sweden welding skrev:Rotgas behövs inte till kolstål, men vill du ha en riktigt snygg svets så gör det stor skillnad utseende mässigt.
Det blir snyggare med rotgas även på kolstål, men inte så viktigt för hållfasthet etc?
Northern Sweden welding skrev: Mma behöver ingen gas då detta tillhandahålls av höljet på elektroden.
Men vad är det som gör att gasen från höljet skyddar baksidan när man svetsar mma, men inte gasen från TIG-svetsen?
Brukar man använda gaseller pasta även när man kommer åt att slipa baksidan?
AN
#4 » 16:03:58, 18-02-2018
Kolstål behöver inget skydd. Kör du mma och rostfritt behöver du nog skydd bakom
fretchi
#5 » 18:30:02, 18-02-2018
AN skrev:Tack för svar :grin:
Glöm inte slaggen. Den bildar ett skyddande skikt, även på insidan av röret.
Rotgas eller pasta har jag aldrig sett i kombination med MMA.
fretchi
Återgå till Svetsning
cron
