Skaffat 3D skrivare.
32 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 21:06:59, 18-02-2018
Hej, det var ett svårt val att hitta rätt bland trådarna men varför inte inom Verkstaden CAD/CAM/CNC. då en 3D skrivare arbetar efter denna princip? Moderator får gärna flytta tråden om helt fel... Det blev en XYZ Da Vinci MiniMaker. Då jag inte har grejat något innan så blir det en helt ny upplevelse, till det positiva hoppas jag. Vad bör man tänka på? Vilket/vilka filer stöder en 3D skrivare? Anledningen till köpet är att min äldsta pojk vill göra ett riktigt magasin till sitt paintbollgevär. Sen funderar jag på att göra figurgjorda inbyggnadslådor, helst då i nåt skärmande material, finns det ens? Det borde även finnas lite ritningar på div grejer man kan bygga men var?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Magnus Isakson
#2 » 21:13:50, 18-02-2018
Janson1 skrev:....Det borde även finnas lite ritningar på div grejer man kan bygga men var?
https://www.thingiverse.com är väl ett ställe där du kan hitta en hel del
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#3 » 22:18:54, 18-02-2018
Tror dom flesta gillar .STL filer
Vad jobbar du i för program?
Hur stora grejer klarar den att skriva ut?
Bild?! :hotar2: :mrgreen: :eat:
AN
#4 » 22:36:18, 18-02-2018
Om man skriver i tex abs, blir produkten lika hållbar/användbar som en köpt gjuten produkt?
Sugen på 3D skrivare jag med, men har så fruktansvärt svårt att bestämma mej.
AN
#5 » 22:46:55, 18-02-2018
Jag får hem skrivaren på onsdag-torsdag någonting. Den lär klara 15 cm i kubik. Bilder lär väl dyka upp när det finns nåt att fota. Det finns alldeles för många att välja på så jag tog en i högen... Jag tänker att antingen blir det bra eller så vet jag betydligt mera vad jag vill/skall ha eller inte ha. Det följer med en liten rulle, förmodligen röd och sen köpte jag med en svart och en blå tror jag, dom rymmer 600 gram/rulle.
Får se vad det blir av detta... Jag har inget programm att jobba i, än. Förslag?
Janson1
Towil
#6 » 22:47:59, 18-02-2018
RTFM :mrgreen:
File Types .stl , XYZ Format (.3w), 3mf
Towil
#7 » 22:51:16, 18-02-2018
sorry, no FM. Men det kommer, först skall skrivaren anlända.
Janson1
MagnusGoransson
#8 » 21:38:41, 19-02-2018
Rolit!!! Vi har en på jobbet, men det är en tidig Kjell co skrivare. Funkar ”sådär” men dom nya nu är ju klart bättre!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
twfrisk
#9 » 21:46:05, 19-02-2018
Vi har två på jobbet och mellanbarnet en här hemma. Kör SketchUp för att rita upp och Cura för att ”slice:a”. PLA i samtliga maskiner just nu, men ska så snart jag hinner köpa flexibelt filament. Vill kunna printa egna packningar!
twfrisk
Maskin: ATV CanAm
#10 » 08:34:55, 28-02-2018
Hmm, nåt sket sig vid beställningen så jag fick göra om allt. Nu i dag har jag en skrivare att hämta ut i närmaste ICA nån mil hemmifrån...
Janson1
#11 » 15:16:43, 28-02-2018
Skrivare hämtad, ihopmeckad och provad. Alstret fäster inte alls på plattan så alltihopa bara dras runt tills det blir en liten hög... Får nog ta och läsa på hur man skall få till det! Det första man skall göra är en kalibrering, jag undrar hur bra den blir? Det är en liten fjäderbelastad pinna som man fäller ner som sen skall träffa bottenplattan på 6 olika ställen. Är nu bara den där fjäderpinnen antingen kalibrerad ihop med munstyckshöjden eller det är så exakt välgjort från början så det blir bra oavsett så är jag nöjd. Men, nu först läsa på.
Janson1
Towil
#12 » 15:25:34, 28-02-2018
Brukar vara något överlägg man har på plattan så att det skall fästa.
Towil
mliljedl
#13 » 16:18:01, 28-02-2018
Har den uppvärmd platta? Om så är fallet så testa att dra upp värmen högre ca 70 grader.... jag har kommit fram till att då hålls sakerna bättre fast.
Martin
mliljedl
#14 » 16:41:04, 28-02-2018
Nej, den har inte uppvärmd platta...
Janson1
nimbus
#15 » 16:45:16, 28-02-2018
Är det PLA?Ett papper mellan munstycke och bord är lagom. Är bordet glas? Gör rent med aceton. Kolla mataren så den inte har slirat i tråden och gjort spån som sätter sej i drivrullen så den får sämre grepp
nimbus
Återgå till CAD/CAM/CNC
