ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Spekulation om scania nyheter till hösten.
24 inlägg • Sida 1 av 2
Allmäna diskussioner om Scania
qqq (trådstartaren)
#1 » 18:15:12, 18-02-2018
Det här än så längre ren spekulation, men jag tror att scania till hösten kommer ut med en lastbilsmotor på runt 760-800 hk.
Användningsområdet blir troligen i extra tunga gruvlastbilar. Totalvikt upp till 52 ton. Motorn uppfyller euro 6 har ev dubbelturbo... :rock_on:
qqq
robin.gustavsson
#2 » 21:08:40, 18-02-2018
Jo att en r800 ligger i pipeline är väl knappast nån högoddsare. Sen när den kommer återstår väl att se men till hösten lät trevligt. Och hur många veckor det tar innan volvo knäpper dom på fingrarna?
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
osla
#3 » 21:36:15, 18-02-2018
robin.gustavsson skrev:Jo att en r800 ligger i pipeline är väl knappast nån högoddsare. Sen när den kommer återstår väl att se men till hösten lät trevligt. Och hur många veckor det tar innan volvo knäpper dom på fingrarna?
Spelar ingen roll vad Volvo gör, dom kommer aldrig kunna knäppa Scania på fingrarna ändå, om än dom skulle komma med en större spis än scania
osla
Maskin: cat 910
mf590
#4 » 22:12:54, 18-02-2018
Större och större? Båda har ju 16 liters motorer, så den som för stunden har mest effekt får väl anses som "störst"!
MN
#5 » 08:51:41, 19-02-2018
Det där är ju mest larv, Scania har 3 V8:or i marinutförande som ger 1000 hk eller mer och för generator drift upp till 800kVA. I lastbilarna har man bara klippt vridmomenttoppen för att transmissionerna inte pallar mer. Det där kan man naturligtvis styra med max tillåten effekt på resp växel.
MN
autorep
#6 » 09:37:35, 19-02-2018
En 8 är alltid 2 cylindrar mer än en 6a.
Behöver inte säga mer :)
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
osla
#7 » 20:39:12, 19-02-2018
LeifAndersson skrev:Större och större? Båda har ju 16 liters motorer, så den som för stunden har mest effekt får väl anses som "störst"!
Jo de är ju givet, men i sammanhanget så är ju mest effekt/vrid de som gör den ena "större", om än de är samma volym.
Ett vinkeljärn är alltid ett vinkeljärn, och alltid bättre än en rak spis
osla
Maskin: cat 910
mf590
robin.gustavsson
#8 » 20:58:00, 19-02-2018
Den dan nån av tillverkarna lyckas göra en lastbil som håller 100k mil utan nå större haverier så är det den som vinner tävlingen punkt.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
MN
#9 » 21:28:50, 19-02-2018
Hur många av första ägarna behåller bilarna 100 000 mil?
MN
cad59
#10 » 23:59:29, 19-02-2018
Varför 8 när man kan ha sex?
cad59
Maskin: bm840, sunward grävare, valpadana1650hts, zetor 4718 x 2,6945,4011,3011,7745
Lanzing truck,Volvo fm420 globbe kran vxl Cadillac coupe deville-59, jonsered fr13 gilson slunga
Pellebyggd vägsladd
Björn.O
#11 » 00:46:55, 20-02-2018
Konstruktörerna på Scania verkar ha tappat verklighetsuppfattningen totalt. Där jag jobbar körs det med tunga bergbilar och på dom senaste Scaniabilarna så går det inte att lägga i en växel när hydraulpumpen är på. Följden blir att för att tippa ett lass så måste man göra följande: Slå på pumpen, upp med lucka och flak, slå av pumpen, i med växel och åka fram från lasset, ur med växel, slå på pumpen, ner med flak och stänga lucka, slå av pumpen, klart att åka...
Omständigt så in i helvete och man funderar hur idioterna tänker när dom bygger bilarna !
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#12 » 09:16:10, 20-02-2018
Låter som en skrivbordslösning påhittad av konstruktörer utan verklighetsförankring! Sånt ser man mer o mer utav.
MN
#13 » 10:27:59, 20-02-2018
är det så korkat gjort eller har ngn inköpare/påbyggare tänkt fel?
MN
autorep
#14 » 10:49:07, 20-02-2018
När jag skruvade scania runt 2000 så hade scania motorer med över tusen hk i mariutförande men släppte
bara en med 580 efter som man ansåg att det behövs ej mer och att drivlinan inte pallade mycket mer just då.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Bygert
#15 » 13:03:04, 20-02-2018
Vilket skulle egentligen få resultatet mest last flyttat på kortast tid, ett par hundra häst till i motorn eller samma effekt nedskalad i en lättare motor så det blir utrymme att för lite mer lastvikt? Beror naturligtvis på typ av körning men ändå intressant att fundera på.
Åtta är mer än sex. Även när det gäller antalet saker som kan krångla.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
