Verkningslös handbroms JD 3130
4 inlägg • Sida 1 av 1
rhhy (trådstartaren)
#1 » 01:59:32, 21-08-2012
Köpte en JD 3130 utan fungerande handbroms. Kan dra upp handbromsspaken fullt upp utan någon verkan. Kan handbromsen justeras eller måste hela bakre kroppen demonteras för att åtgärda detta? :sad:
Tack för svar, Harry
Är beredd att köpa en sprängskiss för att underlätta arbetet.
rhhy
Maskin: Hemek
Parca
MF 1200
#2 » 02:19:07, 21-08-2012
Handbromsbandet/belägget verkar mot en bromsskiva? på diffen, du har en plugg (runt 1") på bakkroppen (vänster sida bredvid tryckstångsfästet) där kan du justera & se lite av bromsen.
Det behövs en hyfsat stor skruvmejsel. Har inte justeringsförfarandet i huvudet, justera tills bromsen funkar, (inte för mycket så den ligger på). Märker du ingen skillnad på de första varven är säkert bromsen bortom räddning. Justera isåfall tillbaka igen så slipper du tråkiga följdfel.
Ofta är bromskivan trasig (sprucken), bandet går att byta uppifrån med demonterat hydraullock. Skivan är värre..
Sprängskisser finns på JDparts (sök)
Maskin: John-Deere
LeifAndersson
#3 » 09:06:27, 21-08-2012
Justerskruven är #21 på skissen, är självlåsande så det är bara att skruva. Men räkna varven om du behöver återställa.
Bandet kan också brustit och måste bytas. Men värre är om någon kört med handbromsen i och slitit ned beläggen. Brukar ställa till mycket problem i hydraulsystemem och växellåda, är ett vanligt skäl till att JD traktorer löses in på maskinskadeförsäkringen. Ofta överskrider en sådan reparation traktorns värde. :x
LeifAndersson
#4 » 00:19:00, 22-08-2012
Tack Leif för ditt svar pga brist på manual och kunskap klarar jag av det nu.
Mvh Harry :)
rhhy
Maskin: Hemek
Parca
MF 1200
Användare som besöker denna kategori: DocJ, sokohunter och 21 gäster
