Övervakning av hydralik via display.
55 inlägg • Sida 1 av 4
Hydraulik i grävmaskiner
J-Tune (trådstartaren)
#1 » 21:24:22, 20-02-2018
Hej,
Har snart fått min första Grävmaskin och tänkte därför på en del saker man skulle kunna göra för att krångla till allt lite till. Har gått i tankarna på hur man skulle kunna ha nytta av lite övervakning i maskinen.
För mig gäller det en Åkerman H10b Ec230. Funderar på om man skulle kunna sätta in tryckgivare på varje cylinder och presentera i en lite färgdisplay. Har gjort sånt här förr fast med rejsbilar mer.
Man kan även koppla in ytterligare givare med temperaturer / Turbotryck osv.. Möjligheterna är oändliga.. Vet att detta är rätt nördigt men tanken är frestande.
Då till det med mekaniska. Här har jag kass koll på hydraliken. Har mest vart på hydroscand för att pressat lite oljematningar till turbobilar innan. Men finns det nån möjlighet att koppla in sig på hydraulkolvarna med nån adapter? Tänkte på något ställe där man kommer åt att sätta en tät adapter med uttag för att sätta givare.
Vad är det för arbetstryck på en grävmaskins hydralik?
Ideer är varmt välkommna..
J-Tune
Maskin: O&K MH4.. kanske blivande ägare.
danne mähl
#2 » 21:37:22, 20-02-2018
210 bar är rätt vanligt men finns även 400 och en hel del annat. kolla manualen
det kan finnas en del mätutag på maskinen redan
liten skruvbar hatt kan sitta fast med en kedja
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
Mathias Lindgren
#3 » 22:57:19, 20-02-2018
Kolla på sendo sensor på aliexpress. Finns I olika tryckområden. Typ 0-400 bar eller 0-600 bar borde funka på arbetshydrauliken. Finns och få med olika signalutföranden. Typ 1-5V, 0-10V, 4.20mA.
Köpte ett gäng 4-20mA givare för att bygga en hydrauliktestlogger som jag har använt för felsökning I mitt jobb. Har fungerat riktigt bra. Kollade mot kända referenser och dom hade bra mätnogrannhet.
/ Mathias
Edit: Att koppla in sig borde man göra vid slangarna nere vid bomroten innan dom blir rör. Typ sätta dit en T-adapter med rätt anslutning och sedan från den extra porten gå ned till mätsensorns gängstorlek med en adapter. Finns på swedol eller hydroscand(om du har konto på hydroscand annars är dom för dyra med sina listpriser).
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
Janson1
#4 » 23:04:01, 20-02-2018
Lite överkurs men om du ändå vill veta tryck mm så passa på och få till en digital våg med hjälp av tryck och armlägen, ett jobb för Arduino?
Så vet du ju exakt hur mycket grus/jord/skit du har grävt...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 11:54:49, 21-02-2018
Ja jag tänktre köra ett arduino och en Nextion display. Det hade varit lite häftigt med våg. Men som sagt lite överkurs i nuläget. Det hade bara varit intressant att se hur mycket man belastar kolvarna osv.. Så kan man kanske även över tid se vad som händer.. Eller så kanske mna kan upptäcka fel innan det blir allvar. Övervakning av motorn är något jag tänkte med.. Har lite kretsar för bredbands Lambdason osv. Nu kanske man kan göra grannen lite nyfiken på varför jag har en häftig display i min maskin haha.. Fast nyare maskiner har väl OBD2 och kan se allt.
Ska ta och kolla på dom givarna ni angav :) Väldigt intressant. :)
J-Tune
#6 » 12:08:15, 21-02-2018
J-Tune
#7 » 12:18:22, 21-02-2018
Gällande T-Koppling Vilken gänga pratar vi här? NPT 3/8 eller nått ? Eller kör dom med JIC?
Fasen man skulle haft ett schema på alla kopplingar på maskinen.. Hatar när man ska leta gängtyp..
J-Tune
Skru'are
#8 » 14:13:18, 21-02-2018
Ett litet tips.
Skaffa alla grejer i förväg och gör detta så fort du får hem maskinen.
Annars riskerar du att upptäcka att det fordras en massa för service, underhåll och reparationer. :vissla:
Varför ska man inte få vara nörd inom sitt intresse? :driver:
Skru'are
MagnusGoransson
#9 » 14:25:02, 21-02-2018
J-Tune skrev:Hittade på Ali Express. :)
https://www.aliexpress.com/item/piezore ... autifyAB=0
Grym sensor! Ett gäng sådana (+ vinkelgivare på lastaren) behöver jag ju för att få vågfunktion att lira på min lastare.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#10 » 19:34:34, 21-02-2018
Skru'are skrev:Ett litet tips.
Haha risken är extremt hög att jag kommer göra det.. Tur det tar 1.5 månad att köpa grejjer från Kina :) Då hinner man ju serva maskinen. Kommer vara kul... "En gång" haha.. :hurra:
Ska försöka ta mig i kragen och posta upp koden och lite bilder på displayen. Måste hitta rätt skaleringsvärden på tryckgivare.. Misstänker att den inte är helt linjär... Frågan är hur man kalibrerar in en givare för 400bar
1.
Här är display exempelprojekt som jag följer nu.
https://www.youtube.com/watch?v=eDn7LFyoEm8
2.
Denna Displayen kör jag med (200:-)
https://www.ebay.com/itm/3-2-Nextion-HM ... Sw3YJZR-1T
3.
Styrsystemet (100:-)
https://www.ebay.com/itm/ATMEGA16U2-Boa ... SwOyJX5h8E
4.
Transmitter för att konvertera 4-20mA signal från tryckgivaren. (15:- inkl shipping) Hur många behövs? En på varje kolv eller går det att se både + och - på en ?
https://www.ebay.com/itm/Current-to-Vol ... Sw5cRZG2UK
5.
Givare för Laddtryck på turbo (78:-)
https://www.ebay.com/itm/Absolute-Press ... Sw1cNZ9AWU.
6.
Olja/Vatten temperatur:
Har ingen bra givare för dtta ännu. Ska helst vara en två trådig som är linjär så slipper man skala om den osv..
Exempel: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=211816.0
7.
Oljetryck: Hade tänkt mig denna.. har ett par hemma redan. funkar toppen.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=363186.0
8.
Hydraultryckgivare 4-20mA
Låda att sätta allt på? 3D printa?
Vad mer vill man läsa av?
J-Tune
nixs
#11 » 00:17:11, 22-02-2018
Häftig idé, men?
Vill man impa på grannen eller vill man ha nytta av grejerna?
Jag kommer låta tråkig och negativ men varför ha en sensor per sida av varje cylinder när 1 givare placerad på matande pump till den funktionen skulle tala om både och?
Och varför hänga på en massa lull lull på en maskin som fungerat och producerat utan dessa i 10 tals år redan?
Har man extra fritid och det är en hobby så förstår jag men för maskinen är det snarare bara en massa ställen extra som kan läcka och krångla och ställa till det.
Man borde väga nyttan mot mödan.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#12 » 04:42:55, 22-02-2018
Mycket riktigt.. OBS! enbart för nörderi!
Delar med mig lite så kanske nån annan vill spinna lös vidare!
Nedan bilder på Nextion Display 3.5" för nån hundralapp. Testade lite mätare och värden från en potentiometer.
Nej fasen ska inte impa på grannen det va ett skämt.. Enda som impar på honom är när man bjuder på Öl :)
J-Tune
Goran2000
#13 » 09:01:46, 22-02-2018
Mycket intressant tråd, det här :grin:
Pysslar själv en del med Arduino.
Halvt off-topic men det hade varit lite småkäckt om man kunde få till något billigt system för att se hur djupt/rakt/plant man gräver.
När man gräver för hemmabruk behöver det inte vara superprecision och man har ju inte heller råd att köpa kommersiella system.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
nixs
#14 » 12:41:53, 22-02-2018
J-Tune skrev:Nej fasen ska inte impa på grannen det va ett skämt.. Enda som impar på honom är när man bjuder på Öl :)
Det var en klar poäng! :mrgreen:
Jobbar med liknande grejer så jag förstår vad man kan ha för nytta av att övervaka maskinen.
nixs
#15 » 14:14:25, 22-02-2018
Goran2000 skrev:Mycket intressant tråd, det här :grin:
Man kan ju montera vinkelgivare på varje arm? Är det det du tänker? Alla vinklar samt gyro sensor på maskinens lutning. Då kan man nog räkna ut. Vinkelgivarna kör man vanliga potentiometrar och gyro kostar inte många spänn på eBay.. köpte en gyrometer idag för runt 20:- som jag ska testa på kompisens motorbåt för att justera in trimplanen automatiskt..
Denna tror jag det var.. gjorde väldigt lite forskning på just denna givaren.
https://www.ebay.com/itm/GY-521-6DOF-MP ... Sw44BYHNb7
Admin får flytta tråden om det lutar för mkt åt elektronikhållet :)
J-Tune
