ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Luftläckage parkeringsbroms
7 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
Skogsjonas (trådstartaren)
#1 » 13:26:12, 22-02-2018
Hoj
Har en Scania 124 G. När jag ansätter parkeringsbromsen får jag ett rejält luftläckage under hytten till vänster. Skall fälla hytten ikväll och kika...
Det jag inte förstår är vad det blir som blir trycksatt när man sätter an parkeringsbroms. Någon som kan?
Hemek 650, MF 65, Rottne SMV Rapid, LM 840
LM 1240, Grålle, Yamaha Viking 1988, Lynx Boondocker 2011, Renault Kangoo, Citroen Berlingo, VW Transporter (x7), VW LT35, Volvo D6 (kom och köp!), Opel Vectra, Volvo Krabat
Skogsjonas
Maskin: LM 840 kom och köp!, SMV Rapid, Takeuchi TB 070, Volvo 4400, och en massa annat skrot.
Åsa-Nisse
#2 » 18:58:17, 22-02-2018
Normalt sett så är väl handbromsventilen en 3/2 ventil. Läge för ansatt broms ska vara stängt från tank och öppen evakuering från bromsklockorna. Får du läckage då så känns det i min värld som att ventilen är trasig och inte stänger inloppet från tank.
Åsa-Nisse
#3 » 08:14:25, 23-02-2018
Så måste det vara. Tack!
Skogsjonas
#4 » 16:48:31, 23-02-2018
...fast om det är ventilen till parkeringsbromsen; varför läcker den bara när motorn är igång?
Skogsjonas
Åsa-Nisse
#5 » 18:54:04, 23-02-2018
Vet inte riktigt hur systemet ser ut, men jag kan tänka att du har matningen från kompressorn via p-ventilen och till 1:a tank. Sen en backventil till övriga tankar.
Vill minnas det var så på en Scania 110 jag monterade luftsiren på. ( 40 år sedan)
Då tar ju luften snart slut när motorn inte är igång.
Åsa-Nisse
Buicken
#6 » 19:01:11, 23-02-2018
Kolla at-regulatorn med tillhörande ledning och ventil.
Buicken
Maskin: Kubota KX41-3V
MrMartin
#7 » 22:04:14, 24-02-2018
Hmm. Det är inte så att "vitröksbegränsaren" är påslagen? Kan låta som luftläckage men är eg ett avgasläckage, ofta vid skarven efter grenröret.
MrMartin
Maskin: Scania R560/580 Volvo 4200
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 1 gäst
