Ska fixa till min packkälke till skotern och tänkte göra den fjädrad för att spara den lite då man kör ut tex saltstenar, nu har det varit ett evigt svetsande och förstärkande av underredet efter varje saltstenskörning då det blivit några mil led innan jaktmarken.
Har köpt två stötdämpare på Jula som har 510N https://www.jula.se/catalog/fritid/cyke ... re-608981/ lär väl inte vara nån super kvalité med tanke på priset men bör väl funka. Om man har dämparen stående i 90 grader så borde man 510N ca 50kg i dämpning men vad händer om man vinklar dämparen i 45 grader blir det hälften av momentet 255N då eller vad händer?
Tänkte att göra ett liknande underrede som på denna kälken http://www.outworks.fi/sv/tuote/packkal ... snoskoter/ men med två rör på tvären för att få det stabilare, tänker göra flera fästpunkter för övre fästet så man kan justera dämpningen där men det är ju bra om man vet hur man skall räkna ut det hela grovt innan man börjar bygga nåt men sen får man ju testa vad som kan vara lämpligt i verkligheten.
