Andreas A skrev:Har i min verkstad monterat två slangvindor och en massa uttag från luftstammen. Visar sig att man till 95% använder slangvindorna för de är så smidiga. Känns nu i efterhand som att alla uttag var lite onödiga.
Oklart, troligen kinaimport? Känns inte som att "hose reel" är något high-end fabrikat direkt... köpte på nätauktion Klaravik för några hundralappar, ny är den så från något konkurslager antar jag. Men den läcker inte och verkar rejäl, 20 m 3/8" slang är inte heller att förakta.
22 mm i stam och 15 mm i sticken. Köpte rören på Rinkaby VVS och resten på BilligtVVS.se.Mattias Petterson skrev:Vad körde du för dimensioner på tryckluftrören?
Blev lite inspirerad att göra något liknande hemma i garaget.
Ca 225 cm takhöjd tror jag det är.Mattias Petterson skrev:Vad har du för takhöjd på övervåningen?
Hur bred gjorde du trappan? ( behöver också göra en trappa till mitt loft)
Användare som besöker denna kategori: JPEG och 14 gäster
