ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
230v arbetsbelysning
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
flipporabasta (trådstartaren)
#1 » 20:47:30, 26-02-2018
Hej!!
Vet inte om denna platsar i detta forum, men gör ett försök.
Jag är så trött på min arbetsbelysning eller de som finns tillgängliga att ha på arbetsplatsen. så jag tänkte göra mig en egen med hjälp av fordonsbelysning.
Närmare bestämt 2x LEDSON 48w(flood). jag måste ju ha en omvandlare som går från 230v till 9-60v(som dessa klarar). har en omvandlare 12v 10A 120w.
Så min fråga är egentligen. Fungerar detta? Jag blev lite fundersam gällande amperen på omvandlaren.
Tack på förhand
Micke
flipporabasta
jonnordvall
#2 » 22:01:32, 26-02-2018
Vilken är arbetsplatsen?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#3 » 22:08:10, 26-02-2018
Effekten på nätaggregatet är inget problem, enda möjliga bekymret är väl om det blir startsvårigheter för att belysningarna drar hög startström och någon strömbegränsning säger ifrån, eller liknande.
Oftast fungerar LED-belysningar med inbyggt drivdon bättre vid lite högre spänning än om man ligger nära minsta tillåtna spänning, så om du kan hitta ett nätaggregat som lämnar 24-30 V så kan det vara att föredra.
#4 » 22:21:54, 26-02-2018
jonnordvall skrev:Vilken är arbetsplatsen?
Arbetsplatserna varierar, det enda som är lika gång på gång är det dassiga ljuset, men jag är målare.
flipporabasta
raggsockan
#5 » 22:28:07, 26-02-2018
koppla på ett bil batteri ?
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
QV_
#6 » 22:28:40, 26-02-2018
Eftersom detär en "arbetsplats" så bör du använda en spänningskälla som ger en spänning som är lägre än 54V. Detta för att ligga kvar i lågspänning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#7 » 22:35:07, 26-02-2018
jo just det, Nu blir inte produkten gjord för utomhus men vill du ha en produkt som driver dessa lampor så tala med närmaste datatekniker om du kan få någon spänningsadapter till någon bärbar dator. De brukar ligga i effekter från 60 watt till 120 watt. Eller så går du till någon loppis.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#8 » 22:39:29, 26-02-2018
Nja. Lågspänning är upp till 250 V mot jord. Upp till ca 50 V är SELV, "Safety Extra Low Voltage" (kallades klenspänning innan vi fick EU-anpassade starkströmsföreskrifter). Över 250 V mot jord är högspänning. För länge sedan (1902 - 1939) fanns även begreppet mellanspänning, som avsåg 250-1000 V. Det finns också ett begrepp TNV, "Telecommunication Network Voltage", som avser spänningar upp till 100-200 V men begränsat till mycket låg ström, t ex linjespänning och ringsignal i ett analogt telenät.
jonnordvall
#9 » 22:43:03, 26-02-2018
Aha. Så det är inomhus då?
Vet inte riktigt vad jag själv skulle föredra men själv kör jag en kombo av en led 50w och en vanlig 500w halogen just nu. Funkar rätt okej. Dom två tillsammans ger ett okej ljus.
Något jag annars sett folk göra för att få en riktigt bra belysning är att montera några riktiga vanliga lysrörarmaturer på ett stativ.. lite klumpigt men borde bli riktigt bra belysning.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
tracker
#10 » 22:59:29, 26-02-2018
Lågspänning max 1000 Vac eller max 1500 Vdc
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#11 » 23:02:55, 26-02-2018
jonnordvall skrev:Aha. Så det är inomhus då?
Jo det är inomhus. har hittat en vikinglight 2x55w men de är så sjukt dyra(el ja dyrt o dyrt, de är värda sitt pris (runt 4k) men jag är för snål :D samt att jag gillar DIY )
flipporabasta
InläggDetta inlägg har raderats av flipporabasta den 23:14:41, 26-02-2018.
#13 » 23:15:41, 26-02-2018
tracker skrev:Lågspänning max 1000 Vac eller max 1500 Vdc
jag är målare :D inte elektriker
flipporabasta
jonnordvall
#14 » 23:20:48, 26-02-2018
Räknade just lite löst på lite uppladdade siffror. Min 500w halogen ger ca 8500 lumen. Och min 50w ledstrålkastare ger ca 3000 lumen. Inte konstigt att jag upplever leden som sämre:) men å andra sidan drar den 10 ggr mindre stöm:) stora fördelen är att den bara blir såpass varm att man inte vill hålla i den länge.
Råkade så sent som i helgen rikta halogenisen mor en färgburk i plast som började ryka........
Tre st 58w dubbla lysrörarmaturer monterade på en stolpe där man kan välja att rikta ljuset åt samma håll eller åt tre olika håll borde ge med reservation för felräkning 32 000 lumen.. på 348w. Svårslaget men givetvis lite klumpigt...
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#15 » 23:29:39, 26-02-2018
jonnordvall skrev:Räknade just lite löst på lite uppladdade siffror. Min 500w halogen ger ca 8500 lumen. Och min 50w ledstrålkastare ger ca 3000 lumen. Inte konstigt att jag upplever leden som sämre:) men å andra sidan drar den 10 ggr mindre stöm:) stora fördelen är att den bara blir såpass varm att man inte vill hålla i den länge.
ja helst vill man ju ha något som är så smidigt som bara möjligt. oftast så har vi ju hela bohag ihoppackade i mitten av rummen vi arbetar i så man vill gärna kunna släpa med sig grejjerna så lätt som möjligt.
flipporabasta
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
cron
