Behöver hjälp med felsökning Deckel fräsmaskin
10 inlägg • Sida 1 av 1
per8191 (trådstartaren)
#1 » 16:54:14, 26-02-2018
Hej ,
Har en Deckel Fp4cct som jag nyligen köpt och installerat.
Har problem med spindeln på den, den går att starta men enbart på ett lågt varvtal.
Kan ju vara fel på spindelstyrningskortet men ett nytt är ganska dyrt så tänkte kolla om någon här har några ideèr vad det skulle kunna vara för fel annars.
Har några filmer där man ser lite hur problemet beter sig.
https://youtu.be/2_tFOH26Nwo
https://youtu.be/iuW1J5iHq-E
https://youtu.be/NmZQUXXmB-M
Mycket tacksam för hjälp.
Mvh
Per
per8191
Maskin: Deckel FP4 cct
FMR
#2 » 19:57:15, 26-02-2018
Vi har en FP4 på jobbet mkt fin gammal fräs med pinol.. du kanske måste varmköra spindeln?? Är naturligtvis nått fel men kan hjälpa om den går några timmar
FMR
Maskin: Storebro Gk 195
Sajo uf 52 duomill pinol
Sajo vf52 pinol
Cnc - plasma
Volvo bm lastmaskin 841
Stocka gaffeltruck
#3 » 09:54:50, 27-02-2018
Tack för svar ,känns långsökt men kan ju alltid prova.
Mvh
Per
per8191
nimbus
#4 » 11:16:55, 27-02-2018
Låter som ett mekaniskt fel ?men svårt att höra på en film
nimbus
#5 » 12:07:49, 27-02-2018
Tror inte det är mekaniskt , de där "donkande ljudet" har funnits hela tiden även när spindeln gick som den skulle. Däremot är det ett nytt ljud " lite mer vinande " som inte funnits där tidigare. Typ som att spindeln inte får signal att gå upp i varvtal.
Det finns en mekanisk hög och lågväxel som verkar växla som den ska.
/Per
per8191
FMR
#6 » 19:19:49, 27-02-2018
Växellåda till spindel kan oxå vara dålig..
FMR
Sajo vf52 pinol
Cnc - plasma
Stocka gaffeltruck
#7 » 10:36:28, 28-02-2018
Om så var fallet borde man inte höra att spindelmotorn ändrar ljud vid olika varvtal ?
per8191
#8 » 08:55:22, 06-03-2018
Ingen som har några idéer vad det kan vara???
Eller ska jag köpa ett nytt spindelkort och prova?
/Per
per8191
Stefan1972
#9 » 09:02:38, 06-03-2018
Det måste väl gå att separera motor och mekanik ? Med motorn frikopplad och felet kvarstår så kan det ju inte vara nå fel på spindel eller mekanik iallafall.
Stefan1972
ruuthn
#10 » 07:28:33, 22-06-2018
Har du varit inne i parameter listan och kikat. Där kan du sätta vid vilket programmerat varvtal som spindeln ska växla till högväxel. Du kan även inaktivera högväxel där.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
ruuthn
Maskin: Huddig 960-c6 -96
