Konisk (V-formad) skopa
6 inlägg • Sida 1 av 1
Kenneth O (trådstartaren)
#1 » 20:05:49, 19-02-2018
Har en 3,5 tons grävare för hobbybruk. Min smalaste skopa är 400 mm bred i skäret.
Funderar på att köpa en smalare skopa för nedläggning av kabel och åkerdränering i mindre omfattning. Kanske en som är 200 mm i skäret och 300-400 mm i toppen.
På marknaden finns det ju Koniska (V-formade) skopor.
En fördel med dessa är att kanterna på kabelgraven lutar lite utåt och inte rasar lika lätt som om man gräver med rak skopa.
Finns det några nackdelar med denna typen av skopor ?
Vad har ni andra på forumet för erfarenhet av dessa skopor ?
Kenneth O
Maskin: Kubota KX 101-3 Alpha 2 -07.
MF 135 -77.
QV_
#2 » 20:18:53, 19-02-2018
Jag har en men har ännu inte använt den mera än 60-70 meter.
Men vad folk tycker om skopan finns att läsa i denna tråd Profilskopa för dikning. Ett måste?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 20:46:49, 19-02-2018
Profilskopa för dikning var inte riktigt det jag menade med V-formad skopa.
Det finns kabelskopor där skäret är bredare än resten av skopan, men den skopan jag syftade på är smalare på skäret än på toppen.
Inte alls lika mycket V-formad som en dikesskopa.
Gör ett försök att bifoga en bild på det jag kallar V-formad skopa.
Kenneth O
MF 135 -77.
Antevante
#4 » 20:57:20, 19-02-2018
Jag har en sådan. Gillar den mycket! Ser egentligen ingen nackdel med den koniska formen.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#5 » 13:14:33, 23-02-2018
Skopor tillverkas ofta på beställning efter kundens önskemål. Det kostar inte så mycket extra att t.ex. få skopans botten förlängd.
Har tänkt att beställa en ny skopa och vill få rätt mått direkt.
Vad är det för mått på din skopa ?
Längd, höjd och bredd på skäret ? Är du nöjd med längden på botten ?
Kenneth O
MF 135 -77.
Antevante
#6 » 10:22:11, 27-02-2018
Jag har tyvärr inte min skopa tillgänglig att mäta på. Den är kanske inte fullt lika konisk som den på bilden men tillräckligt.
Hittade en dålig bild på den.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
