Isärplockad likriktarbrygga på Helvi autostar 180
52 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera svetsning här
#46 » 15:39:19, 27-02-2018
Ja, eller också kan du ju provköra den på en vanlig nätadapter som lämnar 30 V (vanlig spänning på nätadaptern till 10-20 år gamla billiga bläckstråleskrivare, t ex).
Towil
#47 » 15:51:42, 27-02-2018
Likriktar du 30V AC blir det 42V i topparna.
Towil
Tias BM (trådstartaren)
#48 » 16:47:21, 27-02-2018
Då får vi kolla efter en nätadapter. Men den måste vara likström ut? Växelström funkar inte när det är likströmsmotor? Men om man ska likrikta ac-dc för att få ca 30v till motorn vad ska jag ha för ac ström då? Verkar lättare att hitta adapter ac-ac för ac är väl växelström?
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#49 » 16:53:04, 27-02-2018
Finns det någon nytta med att prova motorn på 30V? du vet ju redan att den går fort på den spänningen, prova med 6-12V och se om den lugnar ned sig.
Ändrar sig inte trådmatningen steglöst är det mer troligt att du har fel på kortet, snarare än i motorn.
Har du provat att justera V-min & V-max på kortet? "ramp" ställer troligen hur snabbt motorn (trådmatningen) startar.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#50 » 16:56:40, 27-02-2018
Det ska vi testa. Har testat men inte märkbar skillnad!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#51 » 18:23:24, 04-03-2018
Hejsan! Har inte gjort något med svetsen pga massor av snö jobb! Men återkommer när kondensatorerna är byta!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#52 » 18:47:50, 28-12-2018
Skulle beställa kondensatorer på electrokit men hittade detta kretskort så latmasken tog över och den funkar ju nu!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
