Bilder på udda, ovanliga, annorlunda skogsmaskiner
917 inlägg • Sida 18 av 62
danne mähl
#256 » 19:26:15, 27-02-2018
spårdrivning låter möjligt
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
Volvot24
#257 » 20:27:58, 27-02-2018
Är ingen skogsgubbe, och har heller inga bilder. Men jag kan väl måla upp en med ord, från då jag var liten, för dryga 50 år sedan.
En maskin var en stålsläde med en lågvarvig motor. Den töffade. Motorn drev ett vajerspel. Hela skapelsen var radiostyrd. Radion var som en låda, på en ryggsäcksmes, som bars av "vinchman". Släden spelades ut till en lämplig stubbe eller ett träd, där den sattes fast med en kedja. Så drogs vajern ut, till en stam
som skulle vinchas in. Det gick ut på att dra ihop stammarna, så att det skulle bli enklare att köra ut dessa ur skogen.
En annan var en snövessla. Det som fångade mitt intresse var raden av tändstift på motorn. Hela 24 st i två raka rader. Påstods vara en flygplansmotor. Problem hela tiden, då motorn var för stark. Hela tiden var det nåt som drogs sönder. Användes för att dra fram helstam, på en större kälke. Ungefär som en get.
De sista jag kommer ihåg var två helbandsmaskiner. Allis Chalmers, stod det i fronten. Hiskeliga maskiner. Inga hytter alls. Såg ut som Catepillars. När det ljusnade på vintermorgonen, och vi gick till skolbilen kalla mornar, så kunde vi se hur maskinerna startades.
Man eldade under motorn, säkert en halvtimme. Sen dränkte man in en papperstuss med nafta. Tände eld på tussen och slängde in i det grova insugsröret, samtidigt som startmotorn kördes.
- Ljudet när först någon, och senare allt fler cylindrar gick igång och den rökpelaren, var dagens upplevelse.
Ett ramlade o skramlande, som snart lugnade sig. En kvart senare körde de iväg upp i bergen.
Där hämtades grova timmerstockar på kälke.
Klenare träd kördes fram med häst.
Ovan nämnda nafta droppades på bit, och åts sedan av gubbarna. Varför vet jag inte.
Hästarna hade egna vägar ned i djupsnön från bergen till vältplatsen intill älven. En av vägarna passerade den trampade vägen på snön, som vi gick hem på från skolbilen på eftermiddagen.
Ibland hörde vi hästklockans rytmiska klämtande när de var på väg. Ställde oss och väntade. Så när ekipaget var intill, så hoppade jag och min syster upp på lasset bredvid hästköraren Karl-Persa.
Vi fick tömmarna och körde, trodde vi.
Vägen som hästen gick i, var som en ränna i den 1.5 meter djupa snön och ville inte gå åt sidan. Hösten ville ned till vältplatsen och bli av med lasset och sen in i stallet, dricka vatten, äta havre och hö.
Men roligt var det.
Senare på våren, när vattnet rann till, lät det som om åskan gick hela dagen. Men det var bara timmret som vältes ned i älven.
O tänk så bra öringsvatten det var på den tiden.
17 personer gillar det här inlägget.
Volvot24
JengaPRO
#258 » 22:52:35, 27-02-2018
The_lawnmover skrev:Bild
Denna är väll ändå lite udda den har en dieselmotor som driver en generator som laddar maskinens batterier och om motorn behöver hjälp när man kranar så går generatorn som en elmotor, det gör att den drar 30-40% mindre per kubik än vanliga maskiner. den är väldigt lätt bara 12 ton och lastar 15ton, den har en dragkraft på över 30 ton (mätarna gick sönder) och eldrift på alla hjul. sen till styrningen den styr på tre ställen lite som en hästkärra med en svängande bakaxel, så först mellan traktor och vagn sen kan båda axlarna i bak svänga det gör att den spårar perfekt och när man svänger och kör sicksack så rör den sig ungefär som en orm. varje axel är också ledad vilket gör att den tar sig fram väldigt bra i terrängen, den tar sig fram på dem flesta ställen där inte en vanlig skotare tar sig fram. men den är fortfarande i barn stadiet och krånglar mycket, sen så har dom lagt ner företaget och sålt vidare iden.
Om jag inte minns fel så vrider sig lasset med terrängen vilket gör att du lätt tappar det om du kör i uppförsbacke. Jag funderade själv på en liknande variant.
Det har gått några år sedan dom demonstrerade den maskinen nu och sen dess har det varit tyst.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
JengaPRO
#259 » 23:03:48, 27-02-2018
Bravo-one skrev:Ny leksak.
Någon som kan något om dessa?
En bit in,,,
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
texas5020
#260 » 00:16:00, 28-02-2018
Är väl en Helgum Logma byggd av Grangärde Maskin.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Simnil
#261 » 08:07:37, 28-02-2018
JengaPRO skrev:Om jag inte minns fel så vrider sig lasset med terrängen vilket gör att du lätt tappar det om du kör i uppförsbacke. Jag funderade själv på en liknande variant.
Jag besökte dom ett par gånger då dom höll på som mest.
Dom gjorde en andra modell senare i två exemplar. Dessa gick på prov hos Sveaskog och Holmen.
Jobbet att konstruera och mecka ihop en hel skotare med hybriddrift på så få människor var fantastiskt men visade sig nog till slut vara övermäktigt då maskinerna drogs med problem. Numera är båda dessa maskiner skrotade vad jag vet. Företaget Elforest tror jag finns fortfarande men dom marknadsför bara själva hybriddriften/drivlinan.
Två av konstruktörerna därifrån slutade och startade eget och gör bl.a bandsatser till crosshojar under firmanamnet Brutalteknik.
Simnil
JengaPRO
#262 » 19:30:39, 01-03-2018
En bit in,,,
Fick lite tankar.....
Skulle man inte kunna göra en sån här typ av ett hydrauliskt utskjut?
Jag tänker att man gör delen i spetsen vinklingsbar och att man sätter sågsvärdet längst fram. Då kan man använda sågsvärdet till att båda fälla och såga trädet i bitar.
Man nyper om trädet, sågar, fäller och drar det till sig. Sedan nyper man fast trädet längst in. Efter det kvistar man genom att föra utskjutet utåt. När man är längst ut så sågar man av trädet och börjar om.
Jag har en Logos stolphållare med 3meter hydrauliskt utskjut precis lagom för ved tänker jag. Billigt skulle det bli om det funkar. Man skulle kunna tänka sig ett utskjut från någon annan kran också. Kanske är dom för veka. Dom är ju inte direkt tänkt att användas som stegmatare.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Volvot24
#263 » 20:07:18, 01-03-2018
En Donkey... Steam Donkey. Behövde 10 m2 ved för att utföra sitt jobb en dag.
Volvot24
qqq
#264 » 20:24:39, 02-03-2018
Jag skulle vilja ha en ösa 670... inte för att jag har något direkt behöv av en sådan, men jag tycker de är så fräna... :uupps:
qqq
BjörnJohansson98
#265 » 20:03:32, 11-03-2018
Grangärde logman på filmen är i min ägo. Jag och farsan som körde med den i dalskog på skogens veteraner nu i höst, vi har även en ösa 670 som vi leker lite hemma med.finns film på youtube på 670
BjörnJohansson98
Maskin: John Deere 4430
Atlas 1404
ja-bond77 (trådstartaren)
#266 » 17:47:15, 24-05-2018
Självgående röjningsmaskin:
https://www.nettikone.com/muu-merkki/me ... vo/1728180
Originalets URL: https://cdn.nettikone.com/live/1728180/Muut-Muu-merkki-5c515e23da75b9c8-large.jpg
Text:
Myydään metsänraivaus ajoneuvon alavaunu säädettävällä maavaralla (maavara 1-2,3 m).
- Pyörien etäisyys toisistaan yläasennossa 4x4 metriä.
- Vetomoottorit 4 kpl SAI WR6B GM05 (http://www.saispa.it)
- Renkaat 4 kpl 500/50-17
- Ohjaus IMO kierukkavaihteet WD-L 0223/3-04698 (4 kpl)
- Korkeudensäätösylinterit HPP 63x45x1600 (4 kpl) letkurikkoventtiileillä.
- Taimikonhoitolaite (raivauspää) Risutec TRC kahdella terällä. Voidaan ostaa myös erikseen hinta 1,500€.
Purettavaksi tai rakennettavaksi. Hintapyyntö 9,500€ / tarjous tai ilman raivauspäätä 8,000 ?.
Säljes skogsröjningsfordon med ställbar frigångshöjd på undervagnen(frigångshöjd 1-2,3m).
- Hjulens avstånd från varandra i högsta läget 4x4 meter.
- Hjulmotorer 4 st SAI WR6B GM05.
- Däck 4 st 500/50-17
- Styrning IMO snäckväxlar WD-L 0223/3-04698 (4st)
- Höjdinställningscylindrar HPP 63x45x1600 (4st) med slangbrottsventiler.
- Plantskötselaggregat(röjningshuvud) Risutec TRC med två klingor. Kan även köpas skilt, 1500€.
- För skrotning eller byggande. Begärt pris 9500€ / erbjudande. Eller utan röjningshuvud 8000€.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Volvot24
#267 » 08:25:16, 22-06-2018
Allis Chalmers, dryga 80 år. Med markberedare.
Markberedaren styrs av den som går efter. Ett ryck i kedjan och hjulet med grepen som går i marken vänder.
Volvot24
Volvot24
#268 » 08:35:49, 22-06-2018
BM med tändkulemotor.
Volvot24
Blegis
#269 » 09:08:58, 10-02-2019
ser ut att vara byggd på lokomo 928
Blegis
1 inlägg
#270 » 20:52:38, 20-06-2019
Hembyggd skotare av typ Ford 7710 med Patu 650 kran och kärra. "Timber-Trak":
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4154034235
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
