Vilken hydraulolja till mim maskin.
17 inlägg • Sida 1 av 2
Humlegaard (trådstartaren)
#1 » 08:37:36, 02-03-2018
Min ASJ PARCA lever fortfarande!
Eftersom vi har begåvats med en hel del snö så är PARCAn ett bra verktyg. Sist jag körde snö med den, för någon vecka sedan gick det inte att lyfta skopan mer än 1,5 m högt. Det låter lite (inbillar jag mig) som om hydrauloljan skvimpar lite och sen är det slut.
Nu till saken, vågar jag fylla på (jag vet inte vad det är för olja i nu) och i så fall vad ska jag köpa?
Jag behöver maskinen nu, sen i vår ska jag byta alla oljor.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Humlegaard
Maskin: Scania TGB30
Scania TGB30 "husbil"
ASJ Parca 654
#2 » 10:35:58, 02-03-2018
Biltema hydrauloljan?
10l/429:-
Humlegaard
ASJ Parca 654
#3 » 10:44:30, 02-03-2018
Det är väl knappast miljöolja i den maskinen så det går nog bra. Swedol är nog billigare än biltema.
När byttes oljan sist?
Berit
#4 » 10:50:53, 02-03-2018
http://www.swedol.se/handel-46-20l.html
Ska du ha hydraulolja finns det billigare än biltema
Berit
Maskin: Fiat traktorer
magirus
#5 » 10:51:44, 02-03-2018
Man må va väldigt uppmärksam på Biltemas oljepriser!!
DU kan spara många hundralappar på att kolla in Swedols eller Lantmannas först!!
magirus
#6 » 11:19:55, 02-03-2018
Tack!
Ingen aning när oljan byttes sist. Jag tänker göra det till våren, ihop med filter mm.
Humlegaard
ASJ Parca 654
#7 » 13:06:09, 02-03-2018
Det är ju inte omöjligt att du har vatten i oljan/ isproblem då.
#8 » 13:49:05, 02-03-2018
Inte omöjligt. Inga spår av vatten på den oljan jag settsåhär långt dock. Nu har jag tippat i 20 liter av swedols olja och inväntar motorvärmarens effekt.
Ny fråga, motorn har nog mycket dålig kompression och kräver startgas vid temperaturer under +10. Kan något göras, som är ekonomiskt försvarbart?
Humlegaard
ASJ Parca 654
#9 » 13:58:08, 02-03-2018
Håller ventilerna tätt?
#10 » 14:08:49, 02-03-2018
Mattias Petterson skrev:Håller ventilerna tätt?
Ja lastarn stannar i den positionen jag vill.
Humlegaard
ASJ Parca 654
#11 » 14:15:06, 02-03-2018
Jag tänkte på de i motorn...
#12 » 14:20:15, 02-03-2018
Hoppsan, vet inte. Du menar att jag borde börja med att få ventilerna justerade?
Humlegaard
ASJ Parca 654
#13 » 14:25:00, 02-03-2018
Ja otäta ventiler ger ju låg komp..
Men jag misstänker att de kan behöva slipas in.... men en ventil justering är ju just budgetfix....
akkamaan
#14 » 16:43:32, 03-03-2018
Humlegaard skrev:Ingen aning när oljan byttes sist. Jag tänker göra det till våren, ihop med filter mm.
Det finns tre "metoder" att byta hydraulolja i ett hydraulsystem.
Metod 1. Man byter oljan i hydrauloljetanken och låter den nya oljan blanda sig resten av den gamla oljan i systemet.
Metod 2. Man tömmer HELA systemet, dvs även hydraulcylindrar och slanga på olja, spolar rent, och startar om med ny olja i hela systemet. Metoden är nödvändig när oljan innehåller vatten och är mjölkig eller ogenomsynlig. Man avslutar metod 2 med att köra den nya oljan i systemeet genom ett vattenavskiljande filter så att hela systemet blirr vattenfritt.
Metod 3. Man använder ett "kontinuerligt utbytessystem" av oljan dvs man fyller på när det fattas olja. Det var det systemet du just använde när du just fyllde på 20 liter.
Metod 1 och 3 är i princip likvärdiga eftersom ingen av de två metoderna inkluderar ALL olja i systemet.
Metod 2 används när oljan är förorenad med vatten, dvs är "mjölkig" och inte "klar". Metod 2 brukar efter ett sånt oljebyte avslutas med att hela systemet körs genom ett vattenabsorberande filter.
Om den gamla oljan ser klar och ren ut så är nog metod 3 den enda ekonomiskt försvarbara om man inte väljer metod 2. (nu får jag nog på "tafsen" av några medlemmar :lmao: )
Börja med att fundera på anledningen till att du just använde metod 3, innan du börjar fundera på att använda metod 1.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#15 » 18:30:07, 03-03-2018
akkamaan skrev:Börja med att fundera på anledningen till att du just använde metod 3, innan du börjar fundera på att använda metod 1.
Det där var tänkvärt.
Anledningen till metod 3 är nödlösning i avvaktan på tid, värme och ekonomi.
Jag fick i en skvätt olja och lastaren gjorde sitt jobb. Nu blev det (av samma anledning kanske) bra en partsiell framgång tack vare att motorn dog. Igensatt bränslesystem troligen.
Maskinen har inga egna batterier, mer än som prydnad. Så när maskinen som första gången tänkte jag att, inga problem jag kablar igång den med lastbilen. Men när den stannade för 3:e gången och den stod dumt till på länsvägen kopplade jag bara dragstången och knuffade in den på gårdsplan. Men den är ruskigt tungstyrd utan motorn igång, så den blev stående alldeles ute vid vägen men farligt nära ladans gavel.
Så ett mindre problem blev ett större i andra ändan.
Gamla maskiner är som en välsignelse dör tålamodet.
Nu får maskinen stå och skämmas tills i morgon.
Humlegaard
ASJ Parca 654
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
