Hashknep för att bygga upp typ HRC 60 yta?
46 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera svetsning här
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 22:10:52, 01-03-2018
Jag har pysslat med lite klanterier genom åren och börjar tröttna på mina "gäspande" chuckkäftar. Skulle inte vilja slipa då minsta greppdiametern då ökar... Finns det nån esabsticka man kan feja med för att bygga upp ytan med bibehållen ythårdhet? Då jag kollar esabkatalogen hittar jag siffror som:
OK83.50
OK83.65
OK84.78
OK84.80
OK84.84
Alla med HRC angivelser kring 60. Nån som har några erfarenheter kring detta? Kan det vara svårt att få svetsen att fästa i godset? Förvärmning? Skulle inte vilja förstöra hårdheten på resten av greppytan... En lokal förmjukning kring 4-5 "tanden" kan jag väl acceptera... Bara jag får de tre första tänderna i skick.
Sista alternativet skulle vara att slipa ner samt även slipa de kilande flankerna. Men det blir myyyyyyycket slipande....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
rospigg
#2 » 22:13:23, 01-03-2018
Jag har 3.2 svetspinnar som innehåller 33% krom, av dessa blir svetsgodset c:a 60 hrc.
(se till att ha en bra utsug om du svetsar inomhus-det hade inte jag, blev liggande sjuk i ett dygn)
Edit, verkar vara ESAB 84.78
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Mattias Petterson
#3 » 22:15:26, 01-03-2018
Går det inte att uppbringa nya backar?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
nimbus
#4 » 22:23:31, 01-03-2018
Jag hade slipat invändigt och köpt en cylindrisk spännhyllschuck till dom små diametrarna, upp till 10mm. Det sitter mkt bättre i en sån hylsa
nimbus
Henric Johansson
#5 » 22:23:53, 01-03-2018
Svarva dom raka. Vanlig hårdmetallplatta med 0.8 nos, ta en tiondel i taget.
Svårigheten brukar vara att få till en vettig uppspänning. Blir oftast en stor ring på utsidan backarna.
Vi lägger på hårdmetallsvets på mitt jobb ibland, slipas efteråt, är migsvetsning.
Tycker du kan testa och svarva, backarna brukar vara lite mjukare inuti, men då finns alternativet att svetsa kvar.
CBN-plattor funkar bra i hårda material, de är dock dyra.
Har svarvat hårda backar med CBN, keramik och hårdmetall. Föredrar hårdmetall under 50 hrc, hårdare så plockas CBN plattorna fram.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
rospigg
#6 » 22:35:16, 01-03-2018
Kom på att jag fräste av chuckbackar som gäspade, "gängorna" mot fasta backen i skruvstycket,
och en liggande rundstång mellan chuckback och skruvstyckets rörliga back för att säkerställa 90°
(övertydlig och krystad text då det är många backar...)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 23:18:53, 01-03-2018
Lägg på stelit, det är hårt o bra. Finns iaf som TIG tillsats, bör väl finnas till MMA också antar jag. La det på spetsarna på gräsklipparnknivarna och dom blev inte slöa på en hel säsong. Annars går det bara några veckor innan dom blev runda.
Tror man använder stelit på borrkronor mm så det lär va hårt. Hur hårt vet jag inte. Det bör va hårdare än det mesta du ska spänna upp kan man tycka. Inte hela världen o få lägga på lite mer nån gång i framtiden heller.
#8 » 08:38:36, 02-03-2018
@rospigg -Det där låter bra, ska nog se om jag får tag i nån sticka...
@Mattias Petterson -Och det roliga med det är...? Chucken och backarna är i övrigt i nyskick så de har nog ett långt liv av tortyr fram för sig ännu. :mrgreen:
@nimbus -Inte alls omöjligt att jag fixar såna grejer med tiden. Har en ER25 hylssats och ska väl nog så småningom skaffa ett cylindriskt förlängningsskaft till dessa... En minichuck på 3-4" skulle inte heller sitta fel... :klia:
@Henric Johansson -Varför man skulle svarva när man kan slipa vet jag inte? Och att spänna upp för dylika operationer är inget problem. Vi har gått igenom ett antal lösningar på forumet... Men, klart, CBN ska nog införskaffas framöver oberoende. Det är sällan man hårdsvarvar men det känns lite fel att behöva kassera flertalet hm plattor innan man har fått det svarvat....
@magloman - Stellit, intressant!
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellite
Innehåller W,wolfram(tungsten). Av Esabstickorna är det bara 84.80 som innehåller det(2%). Är rentav bättre än vissa snabbstål som svarvverktyg! Kanske man bara köper sig nån svetssticka i fortsättningen om man behöver nåt special bearbetningsverktyg... :smile: Kobolt hör också till stellit men då blir det OK85.58 och den verkar inte nå HRC 60... Vet iofs inte hur hårda backarna är heller och 50 är väl hyffsat hårt ändå...
Så slusatsen så långt är att 84.78 funkar. 84.80 är eventuellt ännu hårdare, om det funkar att pinnsvetsa vettigt.
Annars brukar det väl vara nån tanke med att dra på ett mjukare lager först, och sedan svetsa med hårdmetallstickorna ovanpå för bättre hållbarhet... Men det är kanske på grejor mer utsatt för slag.... Nåja, vi får se vad som finns i butiken, brukar inte ha så värst stort utbud... :???:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
kimmen
#9 » 09:54:54, 02-03-2018
Oj, jag skulle önska att mina vore så där fina...
kimmen
Simon_91
#10 » 10:06:15, 02-03-2018
Jag tittade lite på hård svetsning för ett tag sedan. Och som jag förstod det så uppnådde man 60hrc först efter 2a-3e strängen. Detta då man blandar grund och tillsatsmaterialet.
Kanske att det är en anledning till att lägga buffert sträng :idee:
Jag har även sett stelit som stänger med dia ca 8 mm och längd ca 150mm Tydligen la man på det som slityta med hjälp av gassvets, lite osäker på metoden där dock.
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
kimmen
#11 » 11:01:06, 02-03-2018
Stelit, backarna får inte vara för hårda
Nä, en liten slipning vore nog det rätta
kimmen
PerJohansson
#12 » 12:16:58, 02-03-2018
Om du även fräser/slipar flankerna så minskar ju inte greppdiametern. Backen blir ju allt som allt lite kortare, men blir i övrigt lika och du slipper svetsa.
Edit: det hade du redan tänkt på ja...
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#13 » 12:35:05, 02-03-2018
Ahlsell hade dåligt utbud som väntat, men OK85.65 eller Tooltrode 60 som det tydligen ska heta numera, det hade man. Så nu har jag en liten lådda sånt 2,5mm, får hoppas jag kan använda det till nånting vettigt... 500 graders förvärmning ska det tydligen kräva... Så... 192e/kg 0% med 40% rabatt... Gäller nog att det funkar då... Antagligen klarar jag mig med en halv sticka så det lämnar 66 stickor över för kommande äventyr.
Vi får väl följa tråden, vi har ju hela helgen på oss... :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#14 » 12:35:52, 02-03-2018
Men alltså... det här var ju lite pinsamt... Var har jag svetsen... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
nimbus
#15 » 12:37:23, 02-03-2018
http://www.ebay.co.uk/itm/Engraving-mac ... 1984227283
Originalets URL: https://i.ebayimg.com/images/g/7i0AAOSw5dNWoN9U/s-l500.jpg
nimbus
Återgå till Svetsning
