Vedpanna
220 inlägg • Sida 1 av 15
Holtlund (trådstartaren)
#1 » 11:16:59, 06-03-2018
Tips på att få en etna k 30 effektivare. Några bilder på pannan.
Tacksam alla råd.
Holtlund
#2 » 11:28:11, 06-03-2018
Vad vill du ha tips om?
LeifAndersson
#3 » 11:29:10, 06-03-2018
Funkar laddningen av tanken bra med "laddomaten" på pannan? Jag vill också helst montera den ungefär så där, men men rörkrökare säger att den ska sitta i nivå med returen från tankarna. dvs. nästan på golvet.
LeifAndersson
#4 » 12:14:34, 06-03-2018
Nej ingen skillnad pumpen sitter ju på laddningsventilen angående pannan så har den väldigt hög rökgastemperatur 350 c° och stryper jag draget så ja får ner rgt så börjar det ryka något fruktansvärt ur skorsten å pannan värmer inte något så det är för dåliga konvektions ytor så den tar inte vara på värmen det brinner bra i pannan (underförbränning
Holtlund
LeifAndersson
#5 » 12:20:51, 06-03-2018
Får du någon självcirkulation från pannan till tank vid strömavbrott?
LeifAndersson
BM425
#6 » 12:23:30, 06-03-2018
Laddutrustning brukar vara försedd med bypass ventil för att möjliggöra självcirkulation vid strömavbrott och för eftervärme när pumpen stängt av. Sitter pumpen som på bilden så har man byggt in ett värmestopp som förhindrar självcirkulation från tanken.
Alla laddutrustningar har inte denna bypassventil.
Min rörkrökare gillade Termovar bättre som laddutrustning, påstod att "Laddomat" skapade luftbubblor??!!
Om du kan ställa primär och sekundär luft så minska primärluften öka sekundärluft. Kan också vara att din ved är för torr, brinner för fort.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 12:43:26, 06-03-2018
Får du ut 350gr i skorstenen så kan det va att laddomaten inte hinner ladda acktanken också.
Är bara lite insatt i fysik o så men vad jag vet så är det som redan nämnts; inte lämpligt att ha laddomaten ovanpå så där.
Vid ett ev pannbyte bör man eftersträva så optimal installation av alla ingående komponenter i värmesystemet för att undvika problem och dålig effektivitet.
#8 » 13:11:23, 06-03-2018
Nej veden är inte för torr laddpumpen är no tillräckligt stor så det är no inte det felet enligt rörmontören ska laddningspumpen vara instalerad sådär men det har du rätt i att självcirkulationen skulle fungera bättre om den skulle vara lägre ner
Holtlund
#9 » 13:17:10, 06-03-2018
Det är nog pannan som har för små konvektions ytor
Detär med primär och sekundär luft är ganska knepigt men med för mycket sekundärluft så kyler det ju förbränningen
Holtlund
Hansborg
#10 » 15:43:45, 06-03-2018
Kanske det saknas turbulensplåtar i rökkanalerna?
Har du koll på undertrycket i skorstenen?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#11 » 16:35:46, 06-03-2018
Har gjort en dragbegränsare på rökkanalen skall inte va nåra turbulensplåtar orginal tror men de är det som skulle behövas
Holtlund
Hansborg
#12 » 17:03:14, 06-03-2018
Här är ett test från statens anläggning Vakola!
din panna sid 17. Du har väl läst finska i skolan? ;)
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle ... sequence=1
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#13 » 17:07:49, 06-03-2018
Har sett dedär förut
Man ska väl no försöka tillvärka någon kaset man stoppar ner i rökkanalen så att det blir turbulens i röken
Holtlund
#14 » 17:49:45, 06-03-2018
Här ser ni hur pannan är uppbyggd
Holtlund
#15 » 17:56:01, 06-03-2018
nåt såntdär system kanske ?
enligt den där pdf n du skickade hansborg så visade de ju i diagramet att rökgasen skulle liga på max 250 grader vid bra förbränning så problemet är nog kanske
för högt drag i skorstenen
fel mängd luft till förbränningen
kanske man skall kolla upp det först innan man börjar fundera på turbulatorer?
Holtlund
Användare som besöker denna kategori: Bo Ondlurk och 9 gäster
