Jula/kina Borr/Fräs
69 inlägg • Sida 4 av 5
Eismannen
#46 » 22:05:51, 02-03-2018
Nu har jag gjort följande på min maskin:
- Nya koniska rullager samt har byggt mekanism för att spänna lagrena
- Fyllt pelaren med expanderbetong
- Fräschuck ER25
- Tvättat bort överflödigt fett på pelaren och dess infästningar för att motverka glidning
- Justerat bort så mycket glapp som möjligt
Och om man säger såhär - jag kan inte tro att det är samma maskin längre. Den är mycket tystare. V-Ä-L-D-I-G-T mycket tystare. Vet inte vad som gjort mest, men tidigare kunde jag knappt fräsa dagtid när frun var hemma för det lät i hela huset och hon stormade ner i källaren nästan direkt. Nu kan jag i princip fräsa nattetid utan att störa en själ. Otroligt för det lilla jobb jag lagt. Kostnad runt 2000 kr för hela uppgraderingen.
Det som återstår nu är:
- Någon form av skydd för de öppna rullagren så det inte kommer in spånor i dem
- Ett stabilt maskinskruvstycke
- Något som ytterligare spänner fast pelaren så den absolut inte kan vrida sig (den gör det fortfarande om man matar för aggressivt och skärkrafterna är på tvärsan)
- Finmatning på z axeln
- Kanske ett rundmatningsbord också
Sedan är jag nöjd.
Eismannen
PerJohansson
#47 » 22:52:02, 02-03-2018
Börjar det inte närma sig priset för en "riktig" fräsmaskin när man kan summera ihop det till runt 10k i material?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Eismannen
#48 » 08:46:31, 03-03-2018
Inte för min del för fräsmaskinen har inte kostat mig ett öre, bortsett från uppgraderingen jag nu gjort. Annars hade det nog varit bättre att köpa en bättre maskin från början.:-D
Men hur som helt tycker jag att det är lite kul att pilla med grejer så det kan få kosta lite också bara av den anledningen. Att bara se att man fixar att förbättra maskinen så pass är värt en del tycker jag
Eismannen
sverre_99
#49 » 19:38:43, 03-03-2018
Bilder! :mrgreen:
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
Eismannen
#50 » 00:27:36, 04-03-2018
Närbild på lagren
Gamla vs nya
Lite gjutning. Körde med expanderbetong
Yes!!
Maskinen som den står just nu. Ska nog montera kåpan för remmarna tror jag. Den är dock lite skramlig så jag har inte riktigt bestämt mig än..
Närbild på nya chucken. Här kan man även se tätningen jag monterat. Den når inte riktigt fram utan det är en glipa runt om på 1 mm. Måste kanske fixa någon krage jag kan skruva fast på spindeln som ordnar så tätningen har något att täta mot.
En skymt av betongen.
Lite off topic kanske men tänkte att det kan vara kul med lite mer ögongodis. Har skaffat mig en gammal klassiker, en Unimat SL :-)
Eismannen
BM 4 ever
#51 » 10:45:32, 04-03-2018
Bra gjort ! Det brukar inte vara så lätt att förbättra nya prylar !
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Mattias Petterson
#52 » 10:50:00, 04-03-2018
Sätt tillbaka remskyddet så slipper du få remdamm i ansiktet när du fräser
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
sverre_99
#53 » 20:50:20, 04-03-2018
Snyggt! Jag har remkåpan på plats men med lite mjuka mellanlägg som kläms fast när man stänger kåpan. Funkar bra
sverre_99
Eismannen
#54 » 22:02:18, 04-03-2018
Har börjat med z finmatningen. Satte fast svarven i fräsbordet och använde den som lagring då jag skar ut snäckhjulet som ska sitta på högra sidan vid trippelspaken för grovmatning
Detta lät exakt som en gammal merca diesel från 80-talet :-)
Hjulet på plats. Ska nu "bara" fixa någon lagring för en M12 gängad stång
Eismannen
Mattias Petterson
#55 » 00:20:13, 05-03-2018
Jäklar va liten unimaten är!
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Eismannen
#56 » 18:28:03, 05-03-2018
Ja visst är den lite söt :-D. Faktiskt riktigt riktigt bra till smågrejer.
Testade att fräsa i lite alu från skrotlådan.. körde med 16 mm 4 skärig pinnfräs. Ca 9 mm djupt och därefter putsade jag av båda sidorna lite. Gick riktigt bra tycker jag. Kanske inte världens bästa finish osv men fullt tillräckligt för mina behov och inte mycket oljud heller. En del gnissel men inga direkta vibrationer.
Eismannen
Eismannen
#57 » 18:42:00, 05-03-2018
Ser dessa spånor ok ut förresten? En del av dem är nästan som lillfingernaglar
Eismannen
NiklasMotor
#58 » 19:36:18, 06-03-2018
Tror spindellagerna där är en grym updatering!
Min later mest från kåporna runt remhjulen. Skulle gjort något åt det. Blir dämparmattor till en början med för min del.
NiklasMotor
jörgen.ottosson
#59 » 20:02:35, 06-03-2018
Eismannen skrev:....
:insomnia: är det inte mer gods i pelaren än så.... :insomnia:
Då förstår jag att betongen gör någon nytta, även "trolldeg" eller hårdkokt knäck skulle troligen förbättra stabiliteten på det där.
men jag är fortfarande rätt så säker på att ett kraftigare rör gör mer. (= tjockare gods i väggarna)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Eismannen
#60 » 23:54:29, 06-03-2018
Nej mycket gods är det sannerligen inte. Så klart att ett kraftigare rör hade varit bättre, men detta gav i alla fall rätt mycket pang för den lilla peng det kostade :-)
Eismannen
