Projekt MB Trac 800
32 inlägg • Sida 3 av 3
Davids Trädvård
#31 » 10:07:07, 19-02-2018
Du har PM
david
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
Agrotron85 (trådstartaren)
#32 » 13:04:52, 07-03-2018
En sista uppdatering i den här tråden, traktorn är såld och på väg norrut. Det som kan vara av intresse är vilken typ av fel det var på bakaxeln, ett ganska vanligt fel enl Johan på Signalen. Tydligen så kan en skruv i navet gänga ur sig/gå av och då uppstår avsaknaden av drivning. Enkelt att kontrollera genom att använda differentialen. Det var alltså detta som var felet på min.
En sista bild
Agrotron85
Maskin: Deutz-Fahr Agrotron 85 -98
Alstor 821
