Påfyllning av Eolys.
37 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera bil-teman här
AN (trådstartaren)
#16 » 19:29:02, 13-08-2013
krokodilen skrev:Hmm jag vet inte om du menar att fråga mig men citerat fel gubbe. :klia:
Hursomhelst har jag inte testat Pat-fluid själv men den ska enligt leverantören (som är jävig) fungera och ersätta i alla additivsystem på tidiga DPF-bilar. Eolys, Satacen mfl.
Meningen var att jag skulle beställa hem ett 4,5l kit men varningslampan i min bil larmade för annat än det som jag trodde var låg nivå för DPF-additivet. (det borde larma snart med tanke på miltalet). Så jag avvaktar lite ev så är bilbyte på g.
:thumme:
/Christer
Hej.
Jo jag mena dej, tryckte på fel citat-knapp.
Kanske ska testa det medlet då.
Har redan testat att göra reset, så jag vill gärna fylla innan jag tankar igen.
Mvh Anders
AN
krokodilen
#17 » 20:06:33, 13-08-2013
Ja jag kommer definitivt att testa P-F Vw vill ha 700:-/l för klägget till min Passat så 13-1400:- för 4,5l låter ok.
om det nu inte rasar motorn vill säga. :uupps: :smile:
/Christer
krokodilen
AN (trådstartaren)
#18 » 17:26:03, 23-08-2013
Då har jag fyllt på JLMs PAT-Fluid. Så får vi hoppas det fungerar.
AN
kamilenski
#19 » 22:23:15, 01-12-2014
Hur har det gått med påfyllningen?
kamilenski
Maskin: Peugeot 407 Sw 2.0 Hdi 2006
Sjöbo.
unimog
#20 » 21:28:22, 28-02-2018
Har en citroen berlingo 2010 som larmar för låg nivå, men jag vet inte vad för vätska jag ska köpa, hur mycket ska jag ha och vilka anslutningar behöver jag.
Går denna att använd.
https://www.ebay.ie/itm/1-Ltr-Litre-Pat ... OSwENxXmgP
Finns det ingen svensk säljare.
unimog
jörgen.ottosson
#21 » 07:44:27, 01-03-2018
50£ för en liter :klia: .....Du kan troligen köpa till liknande pris hos märkesverkstad..... (du behöver troligen 3liter och en återställning med servicedator för att slippa larmet....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN (trådstartaren)
#22 » 11:00:51, 01-03-2018
Peugeot ville inte sälja till mej. Kanske annorlunda med Citroen?
Jo jag återställde med datorn iaf, är nog samma på Berlingon.
AN
#23 » 15:25:34, 01-03-2018
Kan det tänkas att den där patentvätskan i själva verket är järnkarbonyl? Den har varit på tapeten förr i motordriftsammanhang. Se http://was.prv.se/spd/pdf/sl-V7K9fOQT-K ... 0343.C.pdf
jörgen.ottosson
#24 » 18:44:19, 01-03-2018
skumt... :klia: ....jag har då inte haft problem att köpa.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN (trådstartaren)
#25 » 20:24:04, 01-03-2018
torbjorn_forsman skrev:Kan det tänkas att den där patentvätskan i själva verket är järnkarbonyl? Den har varit på tapeten förr i motordriftsammanhang. Se http://was.prv.se/spd/pdf/sl-V7K9fOQT-K ... 0343.C.pdf
Eloysen används väl bara för att sänka förbränningstemperaturen på sotpartiklarna.
AN
MartesMartes
#26 » 22:44:06, 02-03-2018
Det skall väl heller inte behövas några program, utan det ska väl gå med nån sekvens med att slå av och på tändningen och flaxa med tanklocket om jag kommer ihåg rätt... Eller var det bara på Ford & Volvo det var så ? :klia:
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
AN (trådstartaren)
#27 » 23:03:14, 02-03-2018
jörgen.ottosson skrev:skumt... :klia: ....jag har då inte haft problem att köpa.
Kanske upp till återförsäljaren? Sen vill de väl göra jobbet också.
Vad mycket fyller du i din, och vad långt går den på den mängden?
Vad har du för bil?
AN
jörgen.ottosson
#28 » 13:54:59, 03-03-2018
Vad har du för bil?
En C5:a ( eolys 42) 8 till 12 tusen på en fyllning på ca 4 liter.
Jobbet är ju bara att dela en snabbkoppling, ansluta påfyllningsslangen, (som in går i kittet) öppna en avluftning, och fylla tills det är fullt. (sen tala om för styrenheten att det är fyllt .....och det gör man med lexia ("verkstads dator") på min bil)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN (trådstartaren)
#29 » 23:16:49, 07-03-2018
Ok.
Jag börjar närma mej 20000mil sen jag fyllde sist. :klia:
Har för mej att det var nästan 4 liter jag fyllde i min också.
Kanske blivit något fel på räkneverket.
AN
jörgen.ottosson
#30 » 06:58:29, 08-03-2018
Jag är inte helt insatt i det, men det sitter bla en givare i tanklocket som räknar antal tankningar. (öppning av locket) Som på något sätt påverkar förbrukning. Sen påverkar säkert körstil typ av körning (lång, kort, kall..., varm...motor)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till Bil
