Hydraulpump Scania 142h
12 inlägg • Sida 1 av 1
FastFWD (trådstartaren)
#1 » 18:25:06, 03-03-2018
Hallo
Jag har en Scania 142h 1986 jag tänker byta hydraulpump på.
Pumpen sitter på egen axel från växellådan, och ska vara rätt enkel att få av.
Den sitter på ramen ungefär direkt bak dieseltanken på høgersidan.
På pumpen har jag hittat dataskylt som ser så här ut :
Nån som har erfarenhet med denna typ pump ? - typ reservdelar/ny pump ?
Bjuder på en liten bild til på Scanian
FastFWD
FastFWD
Norge
Maskin: MF 5455 2009
JD 6820 2012
MF 5450 2011
MF 5713s 2019
Avant 850 Kompaktlastare
Norcar A72 Kompaktlastare
Norcar 7236 Kompaktlastare
Lännen t221 gravare
#2 » 21:27:41, 08-03-2018
Fick napp hos en kille hos "hydraulicsonline ltd.. Dom havde tydligen alla dom gamla spesifikasjonerna på pumpen, och erbjude att bygga ny för en rätt så rimlig penge
Offerten blev på 398 pund för en ny pump byggd på dom gamla spesifikasjonerna :)
Lite billigare an vad jag trodde :)
FastFWD
Norge
JD 6820 2012
MF 5450 2011
MF 5713s 2019
Lännen t221 gravare
stefansmark
#3 » 23:14:01, 08-03-2018
varför inte ringa en lastbilsskrot?
stefansmark
AN
#4 » 23:40:44, 08-03-2018
Va kanske inte så farligt pris. men du kan väl höra med Örje Auto. Han har i alla fall haft mycket till Scania.
AN
#5 » 23:53:15, 08-03-2018
Hur vet man skicket på en begagnad pump?
Den kan ju vara halvslut.
AN
#6 » 00:06:41, 09-03-2018
Jac skrev:Hur vet man skicket på en begagnad pump?
Du har en poäng där. Den va ju inte så dyr ny. Tänkte att en vingpump kan man kanske bara dela lite fint på och kontrollera, och rengöra. Fast då har man ju redan köpt den :sad:
Om det nu är en vingpump, fick för mej det vid en snabb goggling.
AN
#7 » 21:54:01, 09-03-2018
Tjänare...
Tjo, jag har kollat en del på nätet efter begagnad pump - och det har inte varit en enda att uppdriva.
En kompis som bygger, och server en del scania menade att en ny pump kom på 30.000 + och gissa om jag blev glad när jag fick priset på 398 pund...
Har inte fått kollat att dimensjoner ar korrekta på offerten från hydraulicsonline, då jag är bortrest I havet - men när jag kommer hem, skal jag ta ut pumpen, ta matt och kolla mot offerten - och om det är rätt, beställer jag från dom.
Kommer att uppdatera undervägs..
FastFWD
Norge
JD 6820 2012
MF 5450 2011
MF 5713s 2019
Lännen t221 gravare
#8 » 00:01:40, 10-03-2018
Har du bild på hela pumpen?
#9 » 00:24:59, 10-03-2018
Commercial Hydraulics D350 PA01 ska vara en kugghjulspump vad jag kan läsa mei till.
#10 » 00:36:01, 10-03-2018
Var det denna som du hade tänkt som ersättare ?
#11 » 20:52:42, 10-03-2018
Jag har inte delad pumpen an - blir när jag kommer hem.
hydraulicsonline erbjuder att "bygga från stock" i sin offert, då på basis av dom gamla konstruksjonstekningarna på D350 PA01 74 - pumpen jag har
Dom uppger att pumpen har volym 40.33ccm, och tryck på 240 bar.
Se bifogad bild fran hydraulicsonline.
Jag kommer kolla axel, bult och in/ut på den gamla pumpen före jag beställer ny från hydraulicsonline.
Att handla begagnad tror jag inte att jag kommer göra - inte med den prisen jag har fått på en helt ny pump... (så länge den passar...)
FastFWD
Norge
JD 6820 2012
MF 5450 2011
MF 5713s 2019
Lännen t221 gravare
#12 » 07:37:13, 17-03-2018
Hallo till gruppen !!
Demonterade gamla pumpen i dag, och fick kollat dimensjoner.
Tandhjulen såg rätt fina ut vi första ögonkastet, men pumphuset va inte så bra.
Enda skillnaden var axel, som inte var kilspor, men typ spline.
FastFWD
Norge
JD 6820 2012
MF 5450 2011
MF 5713s 2019
Lännen t221 gravare
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 26 gäster
