volvo bm 430 startmotor
10 inlägg • Sida 1 av 1
ingiza (trådstartaren)
#1 » 18:26:58, 09-03-2018
hjälp!! det hände ett par gånger att det smällde kraftigt någonstans vid kopplingen vid start.det blev värre och gick inte att starta alls.tog bort startmotorn visade sej att den gjutna delen hade spruckit i två delar eller mer.ingen aning vad som hänt.skaffade en ny startmotor och monterade på eftermiddagen idag.vid startförsök två kraftiga smällar jag tvärslutade.trodde att nya startmotor gått samma öde tillmötes.demonterade den men den är hel.drog igen dörren till garaget och sitter nu o deppar..
ingiza
Maskin: BM Volvo 430, Ferguson grålle diesel 54, 2 BM-boxer på området mina söner äger dom,Terex TC 16.Belos 284, o lite annat.
#2 » 19:58:18, 09-03-2018
Kan det ligga spint och delarkvar från gamla startmotorn vid svänghjulet och kopplingen, som följer med runt och skramlar?
Ta bort startmotorn och kolla efter slag/huggmärken och lösa delar. En spegel på skaft är nog en bra hjälp!
/Rp
Lindqvist007
#3 » 20:02:42, 09-03-2018
Jag skulle göra som rospigg samt att om du inte hittar några lösa delar så prova ha bort startmotorn och bogsera igång den om den går runt samt lyssna på oljud samt att kolla om kopplingen arbetar normalt.
Lindqvist007
Maskin: ÖSA 762/280
SM 958 BM Volvo Hemek
Ford 6600 IH Grävagregat
Allis Chalmers 545 Hjulastare
Same 75 Explorer
David Brown 990
Raute 12 Ramsåg
Frisells Maskiner Metallsvarv
#4 » 20:40:58, 09-03-2018
Har du provkört den nya startmotorn lös sedan du tog bort den?
#5 » 21:40:49, 09-03-2018
det hände i dag fredag på eftermiddagen så har inte forskat ytterligare.men att det är några flisor kvar därinne är nog ett bra tips.kanske försöka snurra på svänghjulet för hand om man kan höra nåt.sen är ju problemet att få ut eventuella flisor!vet inte om det finns nått att skruva bort under.traktorn står ute så får kolla när det blir ljust.dra igång den känns ju lite vågat om man inte är säker på att inga bitar finns kvar.ska undersöka imorron tack för tipsen.. inge
ingiza
bert
#6 » 21:54:39, 09-03-2018
En magnetstav kan underlätta och fiska med har hjälpt mig otal gånger
bert
#7 » 22:00:10, 09-03-2018
gjutgods är väl inte magnetiskt?
ingiza
#8 » 22:02:50, 09-03-2018
Gjutjärn är magnetiskt. Gjutgods av andra metaller/legeringar (mässing, aluminium, zink mm) är vanligtvis inte magnetiskt. Rostfritt gjutgods finns av både magnetisk och omagnetisk typ.
#9 » 23:20:20, 09-03-2018
det finns väl en lucka under kopplingen?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#10 » 18:24:45, 10-03-2018
nu är problemet med 430n löst.det visade sej att en kugge på gamla startmotorn hade släppt och fastnat i ett spår på kuggkransen därav det smällande ljudet.nya starten klarade sej utan skada vi kunde pilla bort flisan utan att tappa ner den,hade väl varit en bra ide att kolla gamla startmotorn. :smile: hursom nu funkar det igen tack för tipsen från alla.
ingiza
