Motståndssvetsning av ringar?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
PerJohansson (trådstartaren)
#1 » 13:23:26, 10-03-2018
Jag har sett motståndssvetsning i praktiken några gånger. Bland annat på kättingfabriken i Ramnäs vilket var ganska imponerande. En fråga som väcktes i mitt huvud är hur det funkar när man som i detta fallet har ett ämne som kan leda ström mellan polerna genom material som borde leda bättre än där de fria ändarna möts.
Vill minnas att man börjar med de fria ändarna i kontakt mot varandra för att sen öppna spalten lite, då bildas ljusbågen som ger svetsvärmen. I vissa fall har man även en oscillerande rörelse på materialet för att ge svetsen rätt egenskaper.
Men mycket av strömmen måste väl gå genom den andra delen av länken som inte är öppen, eller?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
philosomatika
#2 » 13:47:46, 10-03-2018
Dom använder ju bara hårt tryck å värme genom att tillsätta ström.
Och iom att det inte är något motstånd runt den del som är hel så hinner ju den delen inte bli lika varm som den del som pressas ihop. :smile:
Här visar dom ju hur det funkar vid 3:12:
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
#3 » 14:36:31, 10-03-2018
Funderingen är mer hur man gör rent strömmässigt. Fetar man helt enkelt på så mycket ström att det inte gör nåt att det även leds genom den hela delen av kretsen eller är det nån fysikmystik bakom det hela? :)
PerJohansson
SL55
#4 » 17:57:38, 10-03-2018
Man kan ju tänka sig att använda högfrekvensström och ansluta nära svetsstället, så att induktansen i den andra delen av länken begränsar den ström som går till spillo där.
jörgen.ottosson
#5 » 19:12:44, 10-03-2018
Det verkar som det är stora effekter för att svetsa kedjan. ( 3 -5mm diameter på länkarna, 30kVA svetseffekt.... :klia: ...det motsvarar styvt 400A vid 70V bågspänning....för att jämföra med en "vanlig svets" )
http://www.wafios.com/fileadmin/redakti ... es_KEH.pdf
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
strumpa
#6 » 23:10:17, 10-03-2018
Blir lite nyfiken när man bor "granne" med den nu mer nedlagda kättingfabriken i Ljusne. Har sett länkar avsedda för ankarkätting till oljetankers där godstjockleken nog alla gånger är 1dm. Är det samma svetsteknik där?
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
jörgen.ottosson
#7 » 08:24:00, 11-03-2018
jag skulle svara ja på den frågan.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
strumpa
#8 » 14:12:52, 06-04-2018
Var ”på besök” hos läkarcentralen i Ljusne igår. Där finns en länk utställd med en godsdiameter på 180mm. Då kan man snacka kätting! :uupps:
strumpa
Komatsu PC130-6
Holger
#9 » 14:23:10, 06-04-2018
jörgen.ottosson skrev:Det verkar som det är stora effekter för att svetsa kedjan. ( 3 -5mm diameter på länkarna, 30kVA svetseffekt.... :klia: ...det motsvarar styvt 400A vid 70V bågspänning....för att jämföra med en "vanlig svets" )
Laddar upp filen hit ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Svetsning
