Hej. Har en Schanzlin 504 (Fanny) med en Volkswagen motor (se bild). Ngn som kan tala om vad det är för motor? Ngn som har en manual? Vore toppen att bli hänvisad i rätt riktning, man kan kanske ta kontakt med volkswagen eller liknande?
Jag ville bara ha mer info. För tillfället så behöver den lite startgas för att gå igång. Jag har bytt bränslefilter, skall se om det är tätt. Har du ngt annat tips?mathiast skrev:Den sitter bla i golf 3,vad är det du behöver?
Det var blecket mellan kontakterna som hade brunnit sönder (se bild). Jag lade en 1mm tråd emellan istället. Nu funkar den utmärkt. Tack för all hjälp.63an skrev:De kontakthuset hade jag lite problem med, sen jag slet isär å motionerade +sprayat så var den som ny i starten
