17 inlägg •
Sida 1 av 2Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2578
#1 » 14:38:14, 10-03-2018
Hej. Har en Schanzlin 504 (Fanny) med en Volkswagen motor (se bild). Ngn som kan tala om vad det är för motor? Ngn som har en manual? Vore toppen att bli hänvisad i rätt
riktning, man kan kanske ta
kontakt med volkswagen eller liknande?
runway666
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Kompakttraktorer
- Maskin: Schanzlin 504
#2 » 17:02:37, 10-03-2018
ADG motorn är nog en industrivariant av 1,9 sugdiesel av förkammarmodell.
Gissar att det mesta från AAZ turbomotorn passar
mathiast
- Fler än 500 inlägg
#3 » 19:44:59, 10-03-2018
mathiast skrev:ADG motorn är nog en industrivariant av 1,9 sugdiesel av förkammarmodell.
Skickat från min iPhone med
Tapatalk
runway666
- Fler än 10 inlägg
#4 » 19:46:06, 10-03-2018
runway666 skrev:mathiast skrev:ADG motorn är nog en industrivariant av 1,9 sugdiesel av förkammarmodell.
tack. Vad är AAZ för motor? Var hittar man delar?
Tapatalk
runway666
- Fler än 10 inlägg
#5 » 19:50:32, 10-03-2018
Den sitter bla i golf 3,vad är det du behöver?
mathiast
#6 » 19:53:57, 10-03-2018
mathiast skrev:Den sitter bla i golf 3,vad är det du behöver?
Jag ville bara ha mer info. För tillfället så behöver den lite startgas för att gå igång. Jag har bytt
bränslefilter, skall se om det är tätt. Har du ngt annat tips?
Tapatalk
runway666
- Fler än 10 inlägg
#7 » 20:05:19, 10-03-2018
Glödstiften!!
mathiast
#8 » 20:06:41, 10-03-2018
mathiast skrev:Glödstiften!!
Vad menar du?
Tapatalk
runway666
- Fler än 10 inlägg
#9 » 20:22:59, 10-03-2018
Kontrollera att dom fungerar,är ett eller flera sönder blir den hopplös att starta
mathiast
#10 » 20:49:43, 10-03-2018
mathiast skrev:Kontrollera att dom fungerar,är ett eller flera sönder blir den hopplös att starta
Ok. Mäter man spänningen till dem? Vad skall det vara för
motstånd?
Tapatalk
runway666
- Fler än 10 inlägg
#11 » 22:01:23, 10-03-2018
Enklast är att lossa kopplingsskenan och sedan tar man en
kabel från batteriplus och duttar på stiftets
skruv,gnistrar det är det helt annars kasst
mathiast
#12 » 22:01:57, 10-03-2018
Du får naturligtvis kolla så att skenan får 12v först
mathiast
#13 » 22:32:09, 10-03-2018
mathiast skrev:Du får naturligtvis kolla så att skenan får 12v först
Ok. Jag provar imorgon. Tack!
Tapatalk
runway666
- Fler än 10 inlägg
#14 » 22:36:42, 10-03-2018
De kontakthuset hade jag lite problem med, sen jag slet isär å motionerade +sprayat så var den som ny i starten
Kör så det ryker.. Har slutat att ryka nu
- Maskintyp: Baklastare
#15 » 14:01:37, 11-03-2018
63an skrev:De kontakthuset hade jag lite problem med, sen jag slet isär å motionerade +sprayat så var den som ny i starten
Det var blecket mellan kontakterna som hade brunnit sönder (se bild). Jag lade en 1mm tråd emellan istället. Nu funkar den utmärkt. Tack för all hjälp.
Tapatalk
runway666
- Fler än 10 inlägg
