Huddig Hydrostat
37 inlägg • Sida 3 av 3
ac tc
#31 » 23:42:55, 09-03-2018
Hmmm,,
var det detta den HUDDIG som fick polaritet vid batteri byte?
ac tc
Maskin: ford 4000
samme83 (trådstartaren)
#32 » 21:35:57, 11-03-2018
Japp!
”Lådan” är ju inskickad till alfta och är repad och funktionstestad så jag avskriver den som problemet
samme83
akkamaan
#33 » 00:22:58, 12-03-2018
samme83 skrev:Den driver bra på lågen och går hur fint som helst, inga hugg eller liknande. Men när man lägger i högen så går den inge fortare och blir slöare då de lutar uppåt men på flacken känns de inget(förutom att den går lika sakta som på lågen
Det kan var så att servot som styr den variabla motorn i hydrostaten inte fungerar.
Hastighetsregistret funkar som så att pumpen vinklar ut från noll till max (ca 0 till +/-18 grader) innan hydraulmotorn börjar vinkla in (+28 till + 8 grader). Så vid stillastående så står pumpen i noll deplacement och hydraulmotorn i max deplacement.Första halvan av hastihetsregistret styrs av pumpen och andra halvan av hydraulmotorn. Om hydraulmotorn börjar vinkla in förtidigt så förlorar man vridmoment på låg hastighet. Servotrycket som styr hydraulmotorn kommer från servoventilerna fram och back på hydrostatpumpen. De två ventiler matas med ett sk matartryck som ska ligga på ca 15-20 bar (kanske 17 bar)
Hydrostatpumpen arbetar inom ett tryckområden fran ca "2 - 8 bar". När "8 bar" uppnås så börjar hydraulmotorn vinkla in och och har ett reglerområde ca "8 - 15 bar".
Om dessa servotryck inte utvecklas någorlunda linjärt mot motorvarvtalet och den varvtals beroende styrströmstyrka (ca 160 till 650mA) som styrförstärkaren skickar till servoventilerna på hydrostatpumpen, så kommer hela systemet i obalans.
Nu har du ju fått genomgång på styrförstärkaren så dessa "160-650mA" lär ju vara OK.
Så nu kanske det vore på sin plats att kolla utgående servotryck till hydraulmotorn så att det är proprtionellt mot styrströmmen.
Om servoventilen (körning framåt) inte konverterar elsignal till servotryck på rätt sätt så kan det kanske vara en orsak till problemet.
En fråga: Är det samma felsymptom vid körning bakåt som framåt? Jag tänker mig att man inte hjular full fart bakåt så kanske det inte är testat.
Här kan man tänka sig att låta servoventilerna framåt-bakåt på hydrostatpumpen byta plats med varandra för att se om maskinen går bättre framåt då....
Eftersom det är (brukade ialla fall vara) samma hydrostatsystem på ÖSA 250 skotare och Huddiggrävaren så kanske det kan vara av intresse att läsa lite om hur ÖSA beskriver systemet på sina maskiner....
Har instruktionsbokens kraftöverföringsdel nedbruten i smådelar i en mapp på Google och den är öppen att läsa för alla med den här länken
"aw come on"
Per A
akkamaan
#34 » 18:58:03, 12-03-2018
Wow! Bra info De var matnyttig kunskap och detta ska utforskas! Nu står grävaren uppe i fjälls och de drar inte i mekartarmen att påbörja felsökningen med 1,5 meter snö och full vinter! Men så fort värmen kommer fram blir det att undersöka!
samme83
ruuthn
#35 » 18:10:08, 13-06-2018
Gå med i vår grupp på fb Huddig 760/860/960 otrolig grupp, killarna kan allt om huddig. Lika mycket som staffare.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
ruuthn
Maskin: Huddig 960-c6 -96
Holger
#36 » 11:17:06, 14-06-2018
FB?
Nä, skriv här istället så att alla kan få del av informationen.
Dessa stängda osökbara FB-grupper är värdelösa ;-)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Bygert
#37 » 12:59:14, 14-06-2018
Hur det ser ut i 1160, inte nödvändigt att alla 960 har samma låda:
Hög-låg växeln består av en planetväxel med två lamellkopplingar som LÄGGS TILL med fjäderkraft och släpps med hydrauliska kolvar. I grundläge är alltså båda växlarna i vilket ger katastrof/parkeringsbroms, lådan är låst. Vid växling läggs det för ett ögonblick tryck på båda frikopplingskolvarna så lådan är i friläge, sen släpps endera kolven så en växel ligger i.
Om lådan går som den ska i lågläge men det går tungt i högläge är en tanke, om det nu är den här typen av låda, att kolven som ska frikoppla högläge gör det den ska men att kolven för att koppla bort lågläget är läck så att fjäderkraften ligger på lite och bromsar, alltså att lågväxeln också ligger med lite grand på fjäderkraft och bromsar när man använder högläge.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
