Kugghjulspump
8 inlägg • Sida 1 av 1
jd3130 (trådstartaren)
#1 » 21:04:04, 11-03-2018
Hej !
Har en kugghjulspump som jag skulle behöva veta hur många
CC pumpen är på endenna data skylt men språket är problemet :buga:
Nothing runs like a deere
jd3130
#2 » 21:37:13, 11-03-2018
#3 » 20:33:36, 12-03-2018
Tack för hjälpen jac
Skulle behöva en snabbtömningsventil till en cylinder har suttit ett sådant block till denna cylinder
Ett block med tre portar två tryckportar samt en returport (typ skyttelventil) var hittar man ett sådant block?
Vill dumpa oljan från plussidan på cylindern direkt till tank vid returrörelse cylindern har extremt liten area på kolstångsidan för att oljan skall slippa gå genom ventilen
jd3130
#4 » 00:37:32, 13-03-2018
Vedklyv?
#5 » 00:48:12, 13-03-2018
akkamaan
#6 » 14:51:18, 13-03-2018
Vad är det för pumpflöde systemet arbetar med samt vilken cylinder och kolvstångsdiameter är det frågan om?
Edit:
Och vilka ledningsdimensioner samt vilken riktningsventil använder du?
Det är vanligt att man förbiser returflödes-förstärkning från plus-sidan när man dimensionerar ventiler och ledningar. Man anvönder endast och ofta felaktigt bara pumpflödet för dimensionering.
Med en mycket grov kolvstång så kan man " inbilla sig" att man får snabb retur på en hydraulkolv, men om flödesförstärkningen är stor så kommer ett högt mottryck att skapas vilket skapar stark värmeutveckling. Speciellt om mottrycket blir så högt att chockventill eller pumptrycksbegränsare öppnar.
Ledningssystem måste alltid dimensioneras efter returflödet på plussidan. Dessutom om man har returflöde från gravitationslast tex på en enkelverkande kranarm, så måste returledning och returfilter kunna hantera både pumpflöde och returflöde från hydraulcylinder.
Därav mina ovanstående frågor :grin: :cool:
"aw come on"
Per A
akkamaan
#7 » 20:25:19, 13-03-2018
Jo det är en vedklyv kolven 60mm är en köpt vedklyv men tycker att den gick på tok för fort samt för svag
flöde ca 30 liter 5.5 hp motor tänkte byta till en 80mm kolv som suttit på en annan klyv provade denna men men fick för mycket mottryck vid returrörelse kolven har extremt liten returarea .Tänkte gå ner en dimension
I pumpstorlek men vet ej om det räcker denna kolv var tidigare monterad med en snabbtömmningsventil för att
få bort returtryck vid returrölse
jd3130
akkamaan
#8 » 22:20:56, 13-03-2018
En standard hydraulcylinder har oftast en kolvstång som har 50% diameter av cylinderdiametern. Det gör att förhållandet i kolvarea är 4:3.
Det gör att stoppar vi in t ex 30 liter på minussidan så kommer det ut 40 liter på plussidan.
Om din kolv har diametern 80mm och kolvstången 60mm, (dvs cirka 5:2) samt pumpflödet 30 lpm så blir returflödet 68 lpm när kolven går i retur.
Att byta till en mindre pump löser inget problem, det skapa bara ett nytt problem, kolven går långsammare ut.
Bättre att försöka hitta en hydraulcylinder med nåt närmare 4:3 förhållande.....
En kolv med kort slagläng på t ex 50-70 cm behöver ingen förhållandevis grov kolvstång för att klyva ved....
Här har du exempel på lämplig hydraulcylinder
Här en liten kalkylator för flöde-effekt-kraft-returflöden etc
"aw come on"
Per A
akkamaan
Användare som besöker denna kategori: spillolja och 22 gäster
