Glykol till New Holland TN60DA
7 inlägg • Sida 1 av 1
busse (trådstartaren)
#1 » 20:16:07, 11-03-2018
Nån som har koll på detta enligt med glykol, enligt boken skall glykolen som man skall använda heta NH 900 A, ASTM D 6210 Type 1-FF
Jag behöver byta termostat tänkte då byta glykol i traktorn, vete sjutton om den är bytt sen ny men troligtvis inte om jag kände min far rätt. Lär ju behöva fylla på efter termostatbytet och tänkte då byta ut kylvätskan, frågan är då om man vågar köpa glykol på OK och i samma veva byta ut kylvätskan? Som det verkar då man kollar här https://www.pli-petronas.com/uk/product ... ra-agriflu är det etylen glykol och det är väl den "gamla hederliga" typen av glykol.
OK:s glykol verkar vara specad med ASTM D 3306, vad skall man tro om detta? Traktorn är en 2006:a och om jag nu minns rätt är det en 3-cylindrig Iveco motor i denna traktor.
Är det bara byta glykol till vanlig hederlig etylenglykol och sen köra vidare eller hur ligger det till? Som jag läst har vissa Ford motorer varit känsliga på glykolen pga kavitation vilket gör en mer osäker.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
Åsa-Nisse
#2 » 20:29:30, 11-03-2018
Agrol Extreme är specad för ASTM D 6210. Handlas hos Lantmännen Maskin.
http://webshop.agrol.se/UserFiles/file/ ... rem_sv.pdf
Åsa-Nisse
#3 » 20:57:45, 11-03-2018
Tack, då skall jag kolla upp den.
Den skall väl gå at använda där man använder vanlig etylenglykol? I sånt fall kan man kanske fasa ut den "vanliga" glykolen och även köra denna i allt.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Åsa-Nisse
#4 » 21:02:13, 11-03-2018
Denna ska ju kunna ersätta det mesta. Grejen är ju att hålla koll på aluminiummotorer och inte blanda etylen och propylen. Blandar man så går det inte mäta fryspunkt och blir det fel i aluminium så kan kylen sätta igen.
Denna kylvätskan ska funka till allt om man bara sköljer ut gamla skiten först.
Åsa-Nisse
#5 » 21:15:12, 11-03-2018
Inte fasen är väl Iveco motorn i New Hollanden eller Perikns motorn i Case CX 70 av annat än gjutjärn? I mina övriga fordon har jag bara etylen för dom är av de årsmodellerna och det är gjutjärn i motorerna så då borde det ju vara lungt.
Undantaget är väl L200:an och där vete fan vad det är för nåt, nån Mitsubishi longlife tjosan hejsan.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
mathiast
#6 » 21:50:27, 11-03-2018
Rent gjutjärn på den maskinen
mathiast
xc banbyggare
#7 » 22:11:58, 11-03-2018
Den här glykollänken har varit uppe tidigare här på forumet, kommer tyvärr inte ihåg vem som ska cred för densamma. Bra förklarande text tycker iaf undertecknad, hur man sen gör med sin egen traktor är var o ens ensak...
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
