Startspärr JD 1140 -82
4 inlägg • Sida 1 av 1
xc banbyggare (trådstartaren)
#1 » 18:54:45, 14-03-2018
Startspärren (grpvxl) krånglar lite till o från på klubbens "nya" arbetshäst, hittills har det löst sig om jag ruckar/snurrar lite på själva växelspaken. (eller är det det som är problemet, att spaken inte sitter "fast")
Är det något man får/kan leva med utan att det blir värre, eller hur svårt är det att åtgärda?
Är det mycket att riva för att komma åt själva kontakten?
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
JD400
#2 » 22:38:42, 14-03-2018
Det finns en rätt färsk tråd skriven av mig där jag krånglade med startspärren på en JD av lite äldre modell. På den var det busenkelt att komma åt kontakten då den inte har nån hytt med plant golv. Behövde bara lyfta en plåt så satt den strax bakom växelspaken. Antar att det blir värre att komma åt med en modernare hytt, det har jag inte koll på. Skaffade en ny kontakt från OIE och beroende på modell så verkade det vara en del pyssel enligt den medföljande instruktionen bland annat för att kontakten kanske måste shimsas in och i värsta fall verkade det behöva bytas delar under locket till lådan. På kontakten sitter det en kula som påverkas av växelspaken. Du kan mäta på kontakten att kretsen sluts när kulan blir intryckt. I mitt fall var det istället anslutningen till kontakten som var uppglappad och dålig så det bör man försäkra sig om först. En nödlösning som jag körde med länge är att kortsluta de två kablarna som går till kontakten men då går förstås traktorn att starta med växel i. Kanske mindre bra i en klubb där kanske flera olika personer använder maskinen?
Om det blir värre eller inte beror nog på var problemet faktiskt ligger. I kontakten, i anslutningen till kontakten eller nåt i lådan (att växelspaken inte mekaniskt kan påverka kontakten korrekt).
JD400
Maskin: JD400
#3 » 23:41:59, 14-03-2018
Jo, enkla lösningen är ju bara att bygla, men det är den lilla detaljen med andra förare....
Får hålla koll på't, blir det värre får jag lyfta på något lock o leta orsak,
xc banbyggare
#4 » 00:26:29, 15-03-2018
Användare som besöker denna kategori: Ammatören, Ironman, Valmet 702 och 21 gäster
