Pannfunderingar och nytt tankrum.
274 inlägg • Sida 1 av 19
LeifAndersson (trådstartaren)
#1 » 15:21:59, 11-03-2018
Någon som har erfarenhet av Maga vedpannor. Kan få ett mycket bra pris på en sådan i lämplig effekt. Säljaren yran något om att det är samma "pannstomme" som Atmos? Men en enklare panna. Tekniken som sådan räcker nog bra till bara det funkar. Men hittar varken bu eller bä om dessa pannor. Tanken var en Atmos men så dyker den här upp för halva priset!?
LeifAndersson
#2 » 17:48:31, 11-03-2018
Går det att få se en sådan panna med egna ögon någonstans?
#3 » 17:57:54, 11-03-2018
Finns en säljare i Stöde tydlige, men inte han jag blev erbjuden en panna av.
https://www.blocket.se/vasternorrland/M ... m?ca=4&w=1
LeifAndersson
#4 » 18:43:10, 11-03-2018
Ta en semestertripp ner till litauen eller tjeckien o köp en över disk i nån vvsbutik.
Skitbilligt är det. Köp till en sats keramik oxå.
Borde väl finnas nån färjeförbindelse från dina trakter sen söderut i bottehavet?
Var ett tag sen ja kolla nu men tror en 50kw panna ligger på 15-20’
Vi har medlemmar på forat i dom trakterna. Vet jag varit i kontakt med nån för lite research.
Finns säkert medlemmar här som skulle vilja ha medskick på keramik....:vissla:
#5 » 18:51:30, 11-03-2018
#6 » 18:58:30, 11-03-2018
EE
#7 » 19:22:15, 11-03-2018
Om Atmos är originalet så finns den exemplifierad i denna polska webbutik:
https://kotly.com/gb/74-wood-gasyficati ... tput_kw-25
Jag har inget uppfattning om det där är ett bra pris eller om det är en bra panna.
EE
#8 » 19:27:48, 11-03-2018
Ni som har nyare Atmospannor, måste man fortfarande vänta till pannan kommit upp i temp innan man kan aktivera rökgastermostaten? En enkel starttimer borde vara standard! Vem har tid att stå och vänta vid pannan medan den kommer upp i temp? Troligen blir det så att rökgastermostaten inte blir använd som tänkt om det fortfarande är som på de äldre pannorna. :???:
LeifAndersson
#9 » 20:44:47, 11-03-2018
Ok så knappt 24.000 sek inkl moms där för en 40 panna
Min är sen början av milleniet så den har sån cp termostat du beskriver.
Men inte länge till, den ska bli plc styrd.
Men en enkel timer så löser man det.
Jag brukar vrida upp den när jag fyller på ved. Men ibland fyller man inte på heller...
#10 » 21:35:25, 11-03-2018
Ett frånslagsfördröjt relä och en återfjädrande startknapp är allt man behöver som jag ser det? Det ska väl gå att lägga parallellt med termostaten bara?
LeifAndersson
#11 » 23:19:55, 11-03-2018
Ja det är knappt nån el alls i de gamla, några trådar bara under övre plåtskyddet.
Gedigen och enkel konstruktion men bra verkningsgrad. Tjeckerna har mkt bra industri.
EE
#12 » 13:07:53, 12-03-2018
Finns fler webbutiker
http://www.cerbos.ee/en/boilers/697-woo ... 30-sx.html
Inte samma pannmodell, måste utredas vad som skiljer.
EE
#13 » 16:17:35, 12-03-2018
Dom blåa är av äldre snitt tror jag.
Tror dom nyare är ännu effektivare och ännu mer miljövänliga. De har oxå pannor som bättre lämpar sig för kombibruk mellan olika typer av bränsle. De verkar ha en djungel av olika. Skulle säkert va bra affär med samköp om nån mer går i köpestankar.
EE
#14 » 19:05:30, 12-03-2018
Jag har markvärme i kombination med vedpanna. För de där pengarna kan jag tänka mig att byta ut nuvarande utslitna panna, låt vara att det finns bättre. Jag eldar sedan länge när lusten faller på och i extrem kyla då elspets annars skulle behövas. I mitt fall är det otänkbart att lägga 100 kkr på ett pannbyte, men det där går ju att räkna hem!
EE
#15 » 20:48:41, 15-03-2018
Magloman du har ju kört din Atmos några år nu och har fått lite erfarenhet. I mitt pannrum blir pannan monterad med höger sida mot en vägg i ett hörn, men går att "dra fram" efter behov för bättre åtkomlighet på baksidan. Om den står så´med höger sida mot väggen, kommer man åt det man ska både vid installatorn och underhåll om vi säger att avståndet mellan pannans bakkant och väggen bakom pannan blir 50cm? Det går att dra fram den mer men då blir rökröret onödigt långt när det är anslutet i väggen bakom pannan. Vi kommer att få tillverka ett eget rökrör när anslutningen i väggen är rektangulärt och pannans runt, men det ordnar sig. Så avståndet går att justera efter behov.
CTC pannan som står där idag har ungefär 40 cm till vägg, och då är både stigare och retur liksom både cirkulationspumpen till framledningen och laddomaten inklämda mellan pannans baksida och vägg. Så att det är "lite" trångt är vi så att säga vana med. Men vid pannbytet blir både laddomat och cirk.pumpen monterade i anslutning till tankarna i ett separat tankrum vägg i vägg med pannrummet. Så nu blir det mest bara en panna i pannrummet, och resten i ett nybyggt tankrum med max 3m dragning från pannan. Men det gäller ju att få pannan lämpligt monterad med tanke på sotning och service. :klia:
LeifAndersson
