Tredje funktion på gammal Trimalastare
7 inlägg • Sida 1 av 1
skaneborn (trådstartaren)
#1 » 11:34:42, 16-03-2018
Hej.
Jag har just ordnat en ny traktor med en Trima 1810 lastare utan tredje funktion. Traktorn är en JD 3650 90:a , lastaren slutade tillverkas 1987 om jag förstått det rätt. Så jag är osäker på årsmodell. Ett alternativ är såklart att dra slang från de bakre uttagen på traktorn, så har jag det idag men det är lite osmidigt. Dessutom skulle det vara skönt att sköta allt från en spak. Denna måste väl också bytas antar jag för att få elektrisk eller mekanisk styrning till 3:e.
Kan någon ge mig ett konkret förslag på vad som behövs för delar och bästa stället att beställa.
Jag antar att jag får montera en ventil framtill på lastaren , men hur ska den matas och var ska jag koppla returen?
Jag finns I Skåne.
Fredrik //
skaneborn
Maskin: John Deere 2030
bert
#2 » 13:52:02, 16-03-2018
Är väl en 6/2 ventil du behöver och den kopplar man oftast in på tilten.Så när du trycker in knappen på spaken och kör tiltfunktionen så går Bulgarien istället.
Dessa delar borde närmast traktor/hydralfirma ha annars borde www.oie.se ha det du behöver
bert
#3 » 14:06:49, 16-03-2018
Tredje funktions lösningar finns väl avhandlat i mer än en tråd och principen är väl likadan på de flesta lastare med dubbel verkande hydraulik , en 6 2 ventil och en knapp på lastar spaken.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#4 » 16:27:51, 16-03-2018
En del venilpaket har snabbgång av tiltcylindrarna, då funkar det dåligt med 6/2 -ventil på tilten. Kolla vad det är på din maskin. Eller om någon här kanske vet på rak arm.
[Traktorer] Ventilgåta
CountyBruff
#5 » 21:43:24, 16-03-2018
Jag har en Trima 1810,Se "County 6x6x2", på min lastare finns ett kopplingsblock mellan brytkolvarna.
Den har jag tänkt byta till en dubbel grenventil, med kabel till lyftspaken, om det någonsin blir av!
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#6 » 22:15:13, 16-03-2018
nej den ska du nog ha kvar då det kan sitta chockventiler däri som skyddar tiltkolvarna
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
CountyBruff
#7 » 01:33:51, 17-03-2018
Ska dubbelkolla men har inte sett något spår utom slanganslutningarna.
Tippsystemet är lite okonventionellt på 1810.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
