ISO40 fäste till svarven
14 inlägg • Sida 1 av 1
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 12:32:08, 16-03-2018
Tjena,
Har konstaterat att jag skulle ha massa nytta av att kunna montera fräs-verktyg i svarvchucken. Inte minst när man gör verktyg till fräsen.
Nån som vet var sjutton man kan få ta på ett ISO40 fäste, alltså själva hon-delen? Har sökt med inte funnit något vettigt. Eller nån kanske har en skrotad fräs man kan köpa den delen från?
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
PerJohansson
#2 » 12:35:35, 16-03-2018
Går det inte att spänna verktygen direkt i chuckbackarna? Är det fräsar utan skaft går det ju att svarva till ett dorn.
Annars har otd denna som kanske kan gå att använda som ämne: https://shop.otdtools.se/product/reduce ... 50-iso40-2
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
MekJan
#3 » 12:37:04, 16-03-2018
Det finns omvandlare ISO 50 - 40 exempelvis om man får tag på en sådan till vettig peng borde det gå att modifiera ! :smile:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#4 » 12:47:23, 16-03-2018
Ni är ju geniala!!! En 50-40 adapter är ju perfekt!!
Tack!
Ps. Vad skulle man göra utan detta forum??
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
PerJohansson
#5 » 12:48:07, 16-03-2018
Men min fråga kvarstår, är det inte enklare att spänna verktygen direkt i chucken?
PerJohansson
SL55
#6 » 13:17:03, 16-03-2018
Jo, i de fall det går. Men bygger man nåt på en ISO40 kona så är det ju kört. Den lyckas jag inte spänna i svarven på något vettigt sätt.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Toost
#7 » 13:18:32, 16-03-2018
inga tips mer än kanske sök-ord.
"ISO40 collet female"
Alternativet är kanske att svarva den själv, om du klarar dina egna precisionskrav
Toost
MekJan
#8 » 13:19:02, 16-03-2018
Det är inte hälsosamt för chucken att spänna in ett hårdmetallsverktyg exv. direkt och ingen riktig stabilitet heller när det går att greppa i en mjukare dorn . Chucken i svarven är ju lite dyr ... :cool:
MekJan
Maskin: Orsaspark
sigge 54
#9 » 13:40:49, 16-03-2018
Montera svarvstålet i skruvstycket , montera fräsverktyget i fräsen. Svarva fräsverktyg i fräsen.
MVH Sigge
sigge 54
Maskin: Ford 4000 , Massey Ferguson 175,Hymac 370,svarv Köping sa 10
fräs Sajo 54 DM
#10 » 14:08:03, 16-03-2018
Sigge, det är ju också ett alternativ.
Hur klarade sig folk innan det fanns svarvar och fräsar??? Och hur byggde man den första svarven??
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Mattias Petterson
#11 » 17:04:13, 16-03-2018
MagnusGoransson skrev:Sigge, det är ju också ett alternativ.
Vad kom först? Svarven eller rundstången? :lmao:
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
ghaven
#12 » 15:07:56, 21-03-2018
jeg bruker som regel spennhylsechuk hvis jeg skal fresse i dreiebenken. Og min fres har mk kon så den passer passer jo direkt i spindelen om det kunne være et tips
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
ghaven
#13 » 00:31:36, 22-03-2018
Jeg glemte forresten å si at på spørsmålet om hva folk brukte før fresen kom, tror jeg muligens det var kipphøvel som ble brukt. Og etter som jeg kan se av diverse instruksjoner fra gammel tid lagde de omtrnt hva som helst med kipphøvlen. Men det tok vel en god stund. Ihvert fall går min atlas mini, mega seint i forhold til fresen
ghaven
Norge
danne mähl
#14 » 19:36:28, 09-04-2018
Vad har du för fäste i svarven mk 5 eller ?
altså om du tar bort chucken
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
Användare som besöker denna kategori: ltm1100 och 3 gäster
