TIG tråden för nybörjare
251 inlägg • Sida 11 av 17
Diskutera svetsning här
AN
#151 » 01:01:07, 15-02-2018
Om man förorenat wolframen i smältan, och vill ha bort den dåliga delen. Klipper eller bryter ni då? Bryter man går den ju ganska lätt av(ibland), men då har man inte fått bort nog eller? Händer ju lite då och då när jag sitter och tränar. Detta göller grön elektrod när jag svetsat alu. Har bara brutit av den, dragit ut den, och kört den mot aluminiumet tills den blivit rundat i änden. Tycker väl det fungerat, man har iaf fått en spegelblank smälta efteråt. Men det är väl inte rätt kanske?
Vad harni för tekniker när ni matar fram tillsatsmaterial? Prövat att mata fram med tummen, men den glider ju inte i handsken.
AN
DennisCA
#152 » 09:12:02, 15-02-2018
Jag har bara slipat fram en ny spets, chuckar elektroden i borrmaskinen och mot bandslipen som tidigare nämnt. Tyvärr händer det alldeles ofta för mig ännu om mindre än förr... Jag har lite problem med djupseendet ibland.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
danne mähl
#153 » 19:16:35, 15-02-2018
Har den blivit doppa ordentligt bryter jag av den innan jag slipar den till en spets- Mellan 1.5 till 2,5 x dian (slarvar lite i bland)
den brukar inte bolla up så mycket. gillar inte för bred spets och sen beror det på hur mycke jag kremar på
Har ingen bra metod att mata tråd (inte hittat rätt än)
Har en tig 315 från verktygsboden med fotpedal
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
joelericsson
#154 » 19:25:17, 15-02-2018
AN skrev:Vad harni för tekniker när ni matar fram tillsatsmaterial? Prövat att mata fram med tummen, men den glider ju inte i handsken.
Brännaren i högerhanden tillsatsen i vänster. vänster handflata emot mig, tummen och lillfingret ovanför tillsatsen övriga tre fingrar under. Jobba med tumme och pekfinger som en stegmatare och nyp åt tråden lätt mellan lillfinger och ringfinger för stabilitet. En perfekt sak att öva framför tvn :thummar:
joelericsson
AN
#155 » 20:17:59, 15-02-2018
Tumme och pekfinger nyper om tillsatsen eller?
Du har inte lust att ta nån bild vid tillfälle :grin:
AN
Loke
#156 » 21:49:42, 15-02-2018
Lite filmer om mata tigtråd:
https://m.youtube.com/results?q=feed%20tig%20rods&sm=12
https://m.youtube.com/results?q=feed%20 ... s%20&sm=12
Är säkert många filmer som är samma i de båda länkarna.
Filmer som passar får ni leta själva. :grin:
Loke
Loke
AN
#157 » 23:44:24, 04-03-2018
Turbodiesel skrev:Jag har en likadan dialog 220 som den där, tänk på att alla tunga gamla ac-tigar kräver en hel del av huvudsäkringarna, eftersom de av naturen är enfasiga.
Har du fotpedal?
AN
Trixshooter (trådstartaren)
#158 » 10:40:31, 06-03-2018
Trådstartaren här,
Ville uppdatera er grabbar å tjejer att nu står äntligen det en pall här med Tig-grejer och glänser!
(Efter tillräckligt dreglande att konkurrera ut Tellus vattenpölar)
Om jag lyckas skruva ihop glädjepaketet återkommer jag med uppdateringar å skakhänta härdsmältor!
May the Volfram be with you!
Trixshooter
Maskin: Metabo flathead vinkelslip
Önskelistan... detta vill jag ha
Tig o en höstack volfram, helst Kemppis deluxe Evo Puls Tig
Plasma Hypertherm Air 1-fas
Rakslip Metabo 710 plus å hela dormersortimentet rundfilar
Kärcher 6 Premium (kanske jag kan andas i låne-garagen)
Kompressor (Senco Aerfast AC33024 24L)
Batteridremmel 8200 platinum
Metabo batteridriven borrmaskin/skruvdragare
Metabo 150mm 180mm å 230mm vinkelslafsare å en massa scotchbrite flapdiscosar
GE MIG VERKTYYYYYYYYYG!!!
Hmm bäst å köpa en trisslott... :/
#159 » 10:47:04, 06-03-2018
Tillfällig förvirring uppstod, någon som monterat vattenkylning här? Sitter med 2 stift men det står inget om orienteringen?
(manual sid 7 punkt 1. säger att stiften är 230v)
All hjälp är jag mycket tacksam för
/Somettkommåhjelpmähä!
Trixshooter
#160 » 11:08:21, 06-03-2018
Bilder
#161 » 11:08:54, 06-03-2018
230v är oftast AC. Så finns ingen plus o minus
AN
#162 » 13:40:22, 08-03-2018
Är det bara vid "stack of dimes" man stannar till, med handtaget och doppar tillsatsen? Annars försöker man väl föra handtaget i så jämn hastighet som möjligt? Hur gör ni?
AN
InläggDetta inlägg har raderats av Trixshooter den 23:45:17, 08-03-2018.
Anledning: Försöker lägga till bilder med nya bilduppladdningen men får inte till det
#164 » 23:54:45, 08-03-2018
magloman skrev:Bilder
Tog bilder men det har grejat sig, tydligen var det ingen särskild orientering på stiften.
Men jag bifogar bilder ändå så jag får skämmas lite :thummar:
nfo sid 7 manualen
Dessa två stift såg exakt likadana ut, även stiften ni ser i hörnet under den avlägsnade luckan.
(Enligt det vetenskapligt korrekta skjutmåttets utlåtande är stift och kabelskor exakt samma dimensjang)
Tack för er input vänner & magloman!
Om svetsen vill jag bara säga vilka fina grejer!!! *tänker sova med den som huvudkudde*
Nu ska jag greja filler rods och ropa *WOHOOO!*
Trixshooter
#165 » 17:15:56, 17-03-2018
Sover med denna fantastiska fina skinande grej under kudden *my preeeeciouuuus!*
Inser att det behövs en del grejer för att komma igång - ja speciellt fyllnadspinnar eller vad det kallas? (Filler Rods/Fyllepins på svengelska?)
Hmm grabbar, jämrans jag small nästan av när jag hörde priserna på tig material.
Men för att börja träna "tigga direkt" (pun intended) tänkte jag fråga som total rookienoob om någon vänlig själ möjligtvis har sånt därnt tillsatsmaterial till övers eller en rimlig slant?
CuSi3 (Kiselbrons/Silikonbrons)
Rostfri
Vanlig järn
Kanske t.o.m alupinnar?
Hoppas det är okej att fråga, kanske nån i närheten har bunkrat för mycket? :)
Trixshooter
Återgå till Svetsning
