Lundberg 344T Hydraulik
10 inlägg • Sida 1 av 1
MogrenD (trådstartaren)
#1 » 08:29:25, 16-03-2018
Halloj!
Har "ärvt" ett renoveringsprojekt av en Lundberg 344T...
Har nu fått det mesta att fungera men det som strular är att alla lastarfunktioner bara fungerar "åt ett håll"...
Ex. det går bara att lyfta, tilta upp, skjuta ut redskapslåset osv. Den vägrar helt åt andra hållet. :aaargh:
Har kollat elen till ventiler och liknande och det verkar som att det fungerar.
Någon som har några tips om var man ska börja leta? Något flöde som går åt fel håll kanske? :???:
Med vänlig hälsning
David
MogrenD
Maskin: JD 2650, 3650, 6310, 6630, 6900
MF 5455
BM 642, 840, 650
Lundberg 344T
mathiast
#2 » 18:29:28, 16-03-2018
Är kolvarna internt otäta så vill dom bara trycka ut kolvstången men inte dra in den??
mathiast
#3 » 18:50:29, 16-03-2018
Nu är jag lite ostadig på just cylindrar men nog borde lastaren gå ner om cylinderns plussida öppnas till tank.
Ser ut som det är elektriska spakar här, det öppnar ju upp för fler typer av fel: http://www.lundberghymas.se/upload/broc ... g-344t.pdf
#4 » 18:23:43, 18-03-2018
Hoppas att kolvarna inte ska vara otäta då alla tätningar är nya (en del av dem fick specialtillverkas)...
Sedan vad det gäller ventilpaketet så är det åtta elektriskt styrda ventiler som reglerar en tunnare "pilotoljeledning" som i sin tur trycker kolvstängerna. Funktionen på elventilerna är kollade och verkar fungera som de ska.
Har dock en fundering... Varje ventil har två anslutningar, via ett fördelningsblock (ska försöka fixa bilder), för "pilotledningen". Misstänker att som det är anslutet nu så är det tryck på en ledning och en returledning.
Kan det vara så att båda ledningarna ska vara trycksatta och att returen sker via själva ventilen? :???:
MogrenD
MF 5455
BM 642, 840, 650
Lundberg 344T
#5 » 19:19:57, 18-03-2018
Låter intressant. Kan du posta lite bilder på ventilen?
#6 » 08:40:41, 19-03-2018
Komplett "kolvstång" (den delen med de vita tätningarna är styrdelen som regleras av elventilerna):
Närmare bild med fjädrar och likande:
Ytterligare en bild på "styrhuvudet":
Bild på kompletta ventilpaketet med elventilstyrningar osv. (bilden ska egentligen vridas 90grader åt höger). Det kan vara så att ventilpaketet inte är original. :!:
MogrenD
MF 5455
BM 642, 840, 650
Lundberg 344T
#7 » 09:21:34, 19-03-2018
Föremålet på första bilden kallas ventilslid eller bara slid (valve spool på engelska), inte kolvstång.
Finns där nåt märke på ventilen?
#8 » 10:35:40, 19-03-2018
Aha, ok är inte direkt hemma inom hydraulik...
Det jag kan se på bilder jag har är en märkning ”AM” på ventilsliden. Har ett svagt minne av att det ska finnas mer märkning men de sitter monterade som det är nu så det är inte helt lätt att komma åt... Ska kika så fort jag får tillfälle.
MogrenD
MF 5455
BM 642, 840, 650
Lundberg 344T
#9 » 11:25:09, 19-03-2018
Att alla ventiler funkar normalt men bara åt ett håll låter som ett elfel.
jon anders olsson
#10 » 21:13:28, 12-06-2018
Prova byt plats på hirschmannkontakterna på ena funktionen, typ när du tiltar upp tiltar den ner :wave: då ser du om det är elfel!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
