Koppla ur generatorn vid elsvetsning
21 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
busse (trådstartaren)
#1 » 16:03:37, 19-03-2018
Nu kommer en korkad fråga till.
Jag fick lära mig att man skall koppla ur generator då man ska elsvetsa i en maskin för annars ska det finnas riska att dioderna kan ta stryk, detta var på tiden innan huvudströmbrytarna började användas men jag har fortsatt med detta.
Hur ligger det till i dagsläget är det lugnt att elsvetsa om man har huvudbrytaren ifrån kopplad? Hur är det i övrigt vid elsvetsande i modernare maskiner där det börjar vara mycket elektronik? Vet att man ska koppla jordklämman nära det man svetsar för att inte dra ström genom hela maskinen men är det nåt speciellt man ska tänka på?
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
peo007
#2 » 16:56:00, 19-03-2018
Huvudströmbrytaren kopplar ju bara bort batteriet :(
peo007
Maskin: Volvo T-24
Volvo BM 650
Rubert
#3 » 16:58:09, 19-03-2018
Det viktigaste är att man sätter svetsens återledare så nära svetsstället som möjligt och i samma metalliska del som ska svetsas för att undvika spänningsfall och risk för skador.
Tillämpat sunt förnuft rekommenderas samt att inte svetstråden/pinnen kommer i kontakt med någon installation i fordonet under svetsningen.
En varning är dock på plats för läckströmmar från svetsutrustningen till skyddsjord speciellt på invertersvetsar av tvivelaktigt ursprung.
För att undvika att dessa läckströmmar ska orsaka problem så är det viktigt att det inte finns annan nätansluten utrustning kopplad till fordonet vid svetsning.
Exempelvis batteriladdare, analysinstrument, datorer, mediautrustning som matas från nätspänning eller är kopplade till installationer typ nätverk mm.
Effekten av dessa läckströmmar kan minskas om fordonets chassi kopplas ihop med elsystemets skyddsjord i en punkt nära svetsutrustningen nätanslutning.
Rubert
#4 » 17:09:43, 19-03-2018
Syftet med att koppla bort batteriet före svetsning är inte att det skulle kunna skydda t ex dioderna i generatorn mot skador från svetsströmmen, utan det är för att inte strömmen från batteriet ska ställa till med följdfel (t ex kabelbrand) om någon diod skulle gå sönder i samband med svetsningen.
Förutom att ansluta jordklämman nära svetsstället så bör man se till att man jordar i någonting som verkligen är bra elektriskt hopkopplat med svetsstället (alltså inte t ex jorda i motorn om man ska svetsa i en rambalk intill, utan jorda i samma balk som ska svetsas). Låt svetskablarna ligga tillsammans så lång del av sträckan som möjligt, så att slingarean som bildas av svetsledning och jordledning blir så liten det går (radiomässigt kan man säga att det gäller att lägga kablarna så de blir sämsta möjliga antenn). Allt detta är mer viktigt ju högre ström man svetsar med. Om det rör sig om bara några tiotal A för att svetsa i tunnplåt behöver man knappt bekymra sig alls.
Det kan också vara värt att tänka på att vissa äldre sorters minneskretsar - åtminstone teoretiskt sett - kan raderas av UV-ljuset från svetsningen. Så det kan vara bra att se till att inga elektronikenheter med kapsling som kanske inte är ljustät (t ex ljus plast) är inom "synhåll" från ljusbågen. Men sådana minneskretsar har ersatts av modernare teknik sedan 15-20 år tillbaka.
När det gäller läckströmmar i invertersvetsar så har de inget med tvivelaktigt ursprung hos svetsen att göra, utan snarare om den är full med elektriskt ledande svetsdamm, rondellspån mm som kylfläkten har dragit i sig. En del avstörningskondensatorer (som det finns gott om i invertersvetsar, om tillverkaren har tagit CE-märkningen seriöst) kan få hög läckström om de har utsatts för fukt länge. Och har de väl en gång blivit dåliga, så blir de inte märkbart bättre av torkning utan de bör bytas i så fall.
Rubert
#5 » 19:51:54, 19-03-2018
Med tvivelaktigt ursprung avsåg jag tillverkare som inte uppfyller normkraven när det gäller maximal kapacitans/ström från invertern omvandlarkretsar till chassi.
Läckströmmar var kanske inte en korrekt benämning på vad jag menade.
Jag tänkte på de högfrekventa strömmar som orsakas av de snabba till och frånslagen i inverterns switchar och kopplas ut via strökapacitanser och avkopplingskondensatorer.
Överledning på grund av nersmutsning hade jag inte i huvudet när jag skrev inlägget men det kan säkert bidra till ökade läckströmmarna.
Rubert
nixs
#6 » 22:39:37, 19-03-2018
Hade det varit minsta känsligt hade jag eldat upp många ECUer vid det här laget!
Sunt förnuft och lite kunnande om vad man faktiskt sysslar med när man svetsar är A och O.
Återledare inkopplad så nära svetspunkten man kan komma osv är väl solklart.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#7 » 22:45:42, 19-03-2018
hjulbultarna brukar vara blanka o fina och ge bra kontakt
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
EE
#8 » 22:52:40, 19-03-2018
Hur vanligt är det i praktiken att man knäcker diod i generatorn? Risk finns, men kan man strunta i batterifrånkoppling bara man har koll på jordpunkten? Jag har alltid järnkoll på jordpunkten, har alltid undrat hur det ens kan ha betydelse för en i sammanhanget avlägsen diod om jag svetsar på ett lokalt isolerat ställe.
Som säkert många andra har jag aldrig vågat chansa.
EE
#9 » 22:55:58, 19-03-2018
har aldrig kopplat ur
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
RD350
#10 » 22:57:57, 19-03-2018
Är en billig försäkring att koppla bort batteriet, inte säkert att felet uppkommer direkt efter svetsarbetet. Finns många konstiga elfel, interna fel i styrenheter som mycke väl kan ha uppkommit genom krypströmmar från svetsning :uupps:
RD350
#11 » 23:05:00, 19-03-2018
Mycket fler dioder i växelströmsgeneratorer går sönder pga glapp i pluskabeln mellan generator och batteri, än pga elsvetsning. Och förutom detta, så verkar de ha en förmåga att gå sönder när det är riktigt kallt.
#12 » 00:40:51, 20-03-2018
Hjulbultar ? Skulle nog undvika rull eller kullager i återledarkretsen, det blir alltid någon form av ljusbåge i dessa.
mathiast
#13 » 07:05:17, 20-03-2018
Det som brukar paja ecu är nog mest 230v startbooster! Vid svetsning så sätter man jorden så nära svetsstället som möjligt och absolut inte så det sitter någon form av lager imellan
mathiast
#14 » 08:35:16, 20-03-2018
problemen med att parkeringsbromsen tar dåligt brukar i alla fall minska
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#15 » 08:39:16, 20-03-2018
:-P
