Koppla ur generatorn vid elsvetsning
21 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
Janson1
#16 » 08:45:15, 20-03-2018
Inga nackdelar utan att det har någon fördel med att jorda i hjulbultarna! Jag har väl också samma "facit" då jag hitils aldrig gjort sönder någon generator antingen växel eller likströmmare i samband med svetsning. För det mesta har jag tagit bort batteripolen och även ibland batteriet för knallgasens skull. Anledningen som jag känner med att ta bort polen är om man råkar smälta ner nån kabel i närheten och slippa få en kabelbrand, jag har nog inte ängnat själva generatorn nån större tanke.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Rubert
#17 » 11:55:00, 20-03-2018
En sammanfattning av tråden skulle väl vara.
Koppla inte bort generatorn, koppla på det sunda förnuftet.
Lite off topic:
Apropå lagerskador förorsakade av att det går ström genom lager.
I manualer till en del invertrar (frekvensomriktare) som används till elmotordrift finns det varningar för att de högfrekventa strömmar som jag skrev om in inlägg 5 kan förorsaka lagerskador på de matade motorerna.
Rubert
#18 » 17:12:08, 20-03-2018
I många elmaskiner är det ena lagret isolerat från jord just av denna anledning. Framför allt brukar synkronmaskiner (allt från bilgeneratorer till fläktar i luftvärmepumpar och kraftverksgeneratorer) ha en tendens att inducera en spänning längs med axeln, som kan ge lagerskador om det på något sätt bildas en sluten strömkrets där axeln och lagren ingår. Och det även om det inte förekommer någon switchad kraftelektronik i närheten, det kan räcka med ett lite osymmetriskt trefasnät. En del bilgeneratorer har lagret i släpringsänden isolerat genom att det är monterat i en plastkopp eller med en O-ring i lagerläget. I fläktmotorer förekommer små kullager med en keramisk beläggning utanpå ytterringen för att få isolering. I en stor kraftverksgenerator kan det förekomma isolerande mellanlägg i armkorset som bär upp det övre lagret. Där händer det till och med att man kostar på en strömtransformator runt axeln för att kunna övervaka isolationen.
Janson1
#19 » 19:31:16, 20-03-2018
Panasonic värmepumpar har väl fått erfara detta fenomen i sina fläktmotorer, dom blev inte speciell gamla innan lagerljuden kom.
Men detta är nu off topik!!
Janson1
wol
#20 » 22:52:32, 22-03-2018
Man skall aldrig jorda igenom ett lager för det tar skada av den lilla ljusbåge som blir i lagret.
Man brukar rekommendera att man kopplar bort batteriet och på moderna fordon med mycket elektronik skall man nog vara lite extra försiktig innan man börjar svetsa.
Det finns fordon med elektronik som kan tappa minnet och bli knepiga om man kopplar bort batteriet.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
busse (trådstartaren)
#21 » 07:47:24, 20-04-2018
Som en sammanfattning av denna tråd kommer jag att fortsätta som jag gjort tidigare med att koppla loss generatorn generatorn och jorda nära där man svetsar. Är ju inte överdrivet jobbigt att göra det.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
