Åkerman h7c gummilist runt svängen,spricka i sväng
28 inlägg • Sida 1 av 2
Mackhammer (trådstartaren)
#1 » 18:13:55, 03-12-2017
Hej, det har börjat komma lite olja ut vid gummilisten svängen. Där var också nån spricka just där tätningen skall täta upptil. Kan man svetsa detta och sätta ny gummilist? Den har också nån spricka i bomfästningen.
Kan ju bero på att jag arbetat mycket i slänt nu också så det har kommit olja ut där. Gummilisten var inte i bästaste skick. Hur pass allvarlit är det med en spricka där intill svingen?är det vanligt att det förekommer?
Mackhammer
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman h7 ,valmet 702
Anton
#2 » 22:59:42, 03-12-2017
Det är kanske inte allvarligt. Värre är det att svetsa där. Det är lätt att den svarvade delen av svängkransfäste slår sej och då går bultanrna av. I bomfäste är det inga problem att svetsa.
Varför läcker svängkranstätningen? Har du kollad nivån i kransen? Du bör kanska dränera svängkranstroget?
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 11:36:03, 06-12-2017
Ok tack, dränerade röret som sticker ut med kran på, där kom bara fin olja. Är det den där pluggen i själva tråget längre ner som är drenering till tråget. Sen fanns ju också en större muff skruvad uppåt underifrån.bomfästet skall jag svetsa men sprickan har vandrat inåt från bomfästet.det var svetsat förut där. Den har 26 tusen timmar så inte färskaste maskinen.
Mackhammer
Anton
#4 » 12:16:42, 06-12-2017
Där Du dränerade var svängväxeln. Pluggen längre ner och den under bomcyl fästet gäller för svängkransen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 22:34:49, 20-03-2018
Är det mycket arbete att renovera de övre rullarna som kedjorna glider på. Märkte att ena börja gnissla och stod lite still nu och då. Eller skall de bytas, tänkte fixa upp maskinen lite,den skall i arbete när tjälen släppt. Sen undra jag där bomen sitter fast bredvid hytten har jag ett glapp i ena fästet som jag skulle vilja åtgärda, är det invecklat att åtgärda,bussning eller vad sitter där?
Mackhammer
Martin.Eriksson
#6 » 22:42:20, 20-03-2018
Om rullarna är slitna är de lika bra å köpa nya. Hör med älmeboda. .
Glapp i bom roten kan lösas med expander. Går väl svetsa i öronen å slipa oxå men expander är nog de enklaste..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#7 » 22:52:34, 20-03-2018
Ok,tack. Expander bultarna? Brukar dessa bara vara att dra i eller brukar det skall slipas före? Väljer nog expander hellre än börja svetsa där.
Mackhammer
Martin.Eriksson
#8 » 23:05:42, 20-03-2018
Dom är väl bara å montera. Komihåg att de ska va speciella expander där då de är så trångt mot hytten och tankluckan. Vet att hjobulten haft expander förut. Billigare än svenska expander oxå..
Martin.Eriksson
Anton
#9 » 11:22:21, 21-03-2018
Svenska Expander är dom bästa. Lite dyrare kanske men det betalar sej.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 16:13:22, 21-03-2018
Hur fungerar gasvärmaren annars till mototn? Har ju klockan innuti hytten med startknappen,är det bara att knäppa igång? Aldrig körd denna men förra ägarn menade att den är i fullt skick.
Mackhammer
Anton
#11 » 20:43:31, 21-03-2018
Bara testa.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 08:35:41, 22-03-2018
Knäppte på värmaren och gasolen men inget hände. Borde vel starta om den är i skick.
Annars glappet i bomroten kollade jag på, verka inte glappa i yttre öron.innuti är glappet. Skulle det räcka med bussningar och ny tapp då. Expander behövs vel mer om yttre öron är glappa.
Mackhammer
Martin.Eriksson
#13 » 09:10:13, 22-03-2018
Då äre nog bara länklagren som är slitna. Byt dom..
Martin.Eriksson
Anton
#14 » 09:37:00, 22-03-2018
Gasolen? Finns kvar i tuben?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#15 » 11:09:36, 22-03-2018
Yes anton, kollat flaskan,halvfull och kommer ur den.Startpanelen klockan lyser grönt men inget händer på värmaren då man sätter igång.
bom bussningarna,bredvid hytten glappar den nog 1cm :D Den andra sidan lite mindre,klarar jag mig med enbart lagret vid sådant glapp eller blir det mera problem att vänta sig
Mackhammer
Återgå till [Åkerman] Allmänt
