Blå Bosch Vinkelslip slår ut säkringen
46 inlägg • Sida 2 av 4
texas5020 (trådstartaren)
#16 » 20:21:56, 23-03-2018
Perfekt ! Då byter jag ut 3-4 stycken så klarar jag kap o slip över hela verkstan utan alltför långa kablar när det smids tyngre grejer! :shake_hands:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#17 » 20:45:33, 23-03-2018
När det gäller dvärgbrytaren (automatsäkringen) som löser ut, kolla om den har B, C eller D-karaktäristik.
Dvärgbrytare har nämligen dels en bimetallfunktion som får den att lösa ut med fördröjning vid en måttlig överström, och dels en elektromagnet som ska lösa ut omedelbart vid kortslutning. Lite grovt kan man säga att de som har B-karaktäristik löser omedelbart vid 5 x märkströmmen, C löser vid 10 x märkströmmen, D vid 20 x märkströmmen. Vanligtvis använder man dvärgbrytare med C-karaktäristik nuförtiden, förr (i mer än 20 år gamla installationerI använde man ibland B som standard. Så man kan lösa problemet genom att byta till en dvärgbrytare med samma märkström men mer okänslig karaktäristik. Ska man vara noga måste man dock först kolla att elnätets kortslutningsström på platsen räcker till för att den verkligen ska lösa omedelbart vid en stum kortslutning. Ett sätt att göra detta är att mäta spänningen mellan fas och nolla i uttaget då det är obelastat, sedan kopplar man in en känd last (klassiker är att använda en vattenkokare på 2000 W). Om spänningen sjunker högst 3 % då vattenkokaren kopplas in så är det tillåtet att använda en 10 A "D" , sjunker den högst 6 % är "C" tillåtet, om den sjunker mer än 6 % måste man använda "B". Har vattenkokaren en annan effekt än 2000 W så får man justera procentsiffrorna efter detta. Om nätspänningen är ostabil kan det vara lämpligt att koppla i och ur vattenkokaren flera gånger och notera spänningsändringen varje gång, för att få ett pålitligt värde.
Volvot24
#18 » 20:50:36, 23-03-2018
Tror inte du behöver byta uttag.
Det finns adaptrar att plugga in i 16 A 3-fas uttag.
Och ut får man då 1-fas max 16 A.
Använde sådana till vissa svetsar, för att kunna svetsa med högre svetsström.
En annan sak. Tror inte det är enligt reglerna att byta 3-fas väggfasta uttag till enfas. Kommer jag ihåg rätt är det max
10 A på enfas.
Ställ inte till det nu...
Volvot24
#19 » 21:03:45, 23-03-2018
Vanliga "schuko" enfasuttag får ha 16 A märkström nuförtiden. Så om uttaget är märkt med 16 A och kabelarean i den fasta installationen är minst 2,5 mm2, så får det säkras av med 16 A.
Sen är det en annan sak att de i praktiken sällan tål ens 10 A i längden utan att få problem med varmgång. Jag har gått över till att använda blå trepoliga CEE-uttag för lite större strömmar på enfasgrupper (enfassvetsar, elbilsladdning mm)
#20 » 21:04:43, 23-03-2018
Vad jag förstod så var det 3 fas uttag kombinerat med ett 1 fas uttag Leif skrev om, är dom inte enligt reglerna ? :klia:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#21 » 21:07:00, 23-03-2018
torbjorn_forsman skrev:Vanliga "schuko" enfasuttag får ha 16 A märkström nuförtiden. Så om uttaget är märkt med 16 A och kabelarean i den fasta installationen är minst 2,5 mm2, så får det säkras av med 16 A.
Finns CEE uttag i kombination med 3 fas uttag ?
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#22 » 21:09:45, 23-03-2018
Trefasuttaget ingår ju i CEE-serien. Men även om man inte kan få tag i ett smidigt dubbeluttag, så finns ju möjligheten att sätta ett trefas och ett enfas CEE-uttag bredvid varandra och mata dem från samma gruppledning. Det kan förstås behövas en extra kopplingsdosa.
LeifAndersson
#23 » 21:10:56, 23-03-2018
De är godkända vilket inte en lös adapter är alla gånger. De här vill vi inte vara utan, men vi fick nedslag på både adapter till 220v och grenuttag till dubbla 16A 3:fas vid kontroll när de inte var godkända! Men de här uttagen var godkända utan problem. Men isticksadaptrarna fick vi inte använda.
LeifAndersson
Galne
#24 » 21:27:14, 23-03-2018
texas5020 skrev:Vad jag förstod så var det 3 fas uttag kombinerat med ett 1 fas uttag Leif skrev om, är dom inte enligt reglerna ? :klia:
Jo, men man bör ha en säkring där alla faser bryts samtidigt om man har de uttagen bara. Så man inte eldar upp någon trefas motor när en fas saknas.
Glad maskinist!
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
#25 » 21:39:10, 23-03-2018
Glad maskinist!
Trefasmotorer ska ju alltid vara anslutna via motorskydd, så om allt är i ordning på den punkten kan man lita på att motorskyddet löser ut innan motorn brinner, om den tappar en fas så det blir överström på de andra två.
Man kan ju förlora en fas av andra anledningar än att en gruppsäkring löser också, t ex om en huvudsäkring går.
En annan risk man får se upp med är dock att om man har en D-kopplad last (eller en 400 V enfaslast kopplad mellan två fasledningar) ansluten till en trefasgrupp och säkringen till en fas löser ut, så matas denna fas och därmed felstället via lasten, dels blir den ju inte pålitligt spänningslös på detta sätt och dels finns det ju risk att den begränsade ström som matas till felet utan att brytas bort förvärrar skadan.
#26 » 21:45:47, 23-03-2018
Jag sätter upp såna som Leif visar, är ensam i verkstan så det ska inte bli några överraskningar med oväntade belastningar av något slag.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
Volvot24
#27 » 22:22:41, 23-03-2018
Inga två-benta heller får vi hoppas :vissla:
Om man har nödig kännedom får man utföra vissa arbeten på elsystem, installationer o s v.
Har man inte det, så kan det gå åt pipan i flera bemärkelser.
Ett exempel. En snubbe skulle överraska frugan med en ny tvättmaskin. Kopplade själv in på eftermiddagen. Öktenskapet tog slut samma kväll.
Volvot24
Göran Ekman
#28 » 22:28:26, 23-03-2018
Glad maskinist!
Får man inte ha trefasuttag när man har porslins säkringar?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#29 » 22:35:02, 23-03-2018
texas5020 skrev:Den rycker till och skivan snurrar 1 varv, sen går säkringen. Ska prova den i gamla verkstan med porslinssäkringar få se om det blir nån skillnad. :klia:
Automatsäkringar som löst ut några gånger "blir sämre" och tål inte belastning på samma sätt längre.
Det är rätt lätt att konstatera genom att testa ett annat uttag (på en annan automatsäkring).
Personligen har jag inte haft problem med 125mm vinkelslip, utan bara med 180mm men det är anledningen att jag kör med Dized (porslin) i verkstaden.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#30 » 22:50:51, 23-03-2018
Det är en 180... 1600W.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
