Vi tömde brunnen då det fanns höga halter nitrat i den 60 meter borrade brunnen. 690 invändigt och 7 meter djup. Längst ner en ring som är bredare, som en kammare.
Det visar sig att man har mycket riktigt borrat - men PEM röret hängde löst nästan i botten på den grävda delen. Det visar sig oxå att en granne som har sin borra från samma tid (1984 är vårt borrat) - har exakt likadant. Man gjorde så på den tiden för att vattnet ska bli syresatt....
Vi kunde inte heller se att nåt vatten rann ut över borr ringen. Allt vatten sipprade ner längs betongringarna....
Kan det finnas typ flänshål i borran? Så man inte ser att vattnet rinner över kanten? Det rann inte ut nåt vatten över kanten på borran nämligen! Är det möjligt att det inte kommer upp nåt vatten alls från borran??
Vi vet inte vad vi ska göra nu - hade tänkt att fixa detta själva....
Vi tror att ytterdiametern är ca 150 mm på borran.
Vi satte på en förlängning på PEM röret och försökte få in den ner i borran - vilket vad totalt omöjligt då PEM röret böjer sig hur mycket vi än försökte raka ut det.
