Fräs zx45
42 inlägg • Sida 3 av 3
roland 1970
#31 » 18:55:54, 25-01-2015
Skaffa en lämplig diamantskiva och slipa om alla lödda skär, blir vassare, och skär lättare än plattor, (såvida du inte köper riktiga slipade plattor)
Edit, Ojdå missade en sida i tråden!
roland 1970
Maskin: Volvo 430
JengaPRO
#32 » 20:49:22, 25-03-2018
Bak på fräsen sitter ett stort elskåp. Är det någon som vet om man kan få ut 12v från det?
Tänkte göra något sånt här och då behöver jag 12v. Vore trevligt om det redan fanns i maskinen.
Min maskin står så till att jag inte kommer åt elskåpet utan att flytta fräsen...
https://www.youtube.com/watch?v=98EZ9VWD8oQ
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
danne mähl
#33 » 19:07:45, 27-03-2018
Att tänka på
om du har en lite större verktyg i så kan du få skugga just under där du behöver se resten badar i ljus
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#34 » 19:13:37, 27-03-2018
Är inte så märkvärdigt att höra en hållare själv
men kräver två klockar
danne mähl
Hymas TM 9 1984
JengaPRO
#35 » 19:41:12, 27-03-2018
danne mähl skrev:Att tänka på
Jo visserligen men när jag har ett stort verktyg så behöver jag nog inte se så bra.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
danne mähl
#36 » 22:31:34, 27-03-2018
om man inte ska följa en kant
men finns ju altid extra lampor den dagen
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Håkan i skåne
#37 » 21:59:29, 16-08-2018
Har länge saknat en fräs och kunde inte hålla mig längre...
Vill bara dela av mig av dom problem jag stött på.
Vet inte om jag fått ett "måndagsexemplar" men fy för vad den såg ut när jag fick den.
Ytrost på gejdrar, blästersand och spånor lite varstans. När jag körde hissmotorn hördes det som en mindre stenkross mm. Så vad ni än gör så kolla upp den. Jag demonterade ALLT och tvättade rent och filade bort grader och fettade in alltsammans igen.
Firman jag köpte den av vill jag inte hänga ut på nåt sätt, dom var väldigt förstående och gav mig lite kompensation. Har fräst lite med den nu och den känns stabil för att vara så liten.
Håkan i skåne
Maskintyp: Kran
Trixter
#38 » 13:10:02, 09-02-2019
Nu när det gått en tid och era ZX45 maskiner fått en mängd drifttimmar;
Vad är er upplevelse av maskinen?
Har själv sedan en tid tillbaka letat efter en lämplig Modig UBM fräs med laxstjärt och ISO30-kona, men de verkar ju tyvärr inte växa på träd. Modig UBM vars funktionalitet och fysiska mått är den maskin som skulle få plats i min verkstad, både på bredden men framförallt begränsad takhöjd, så ZX45 skulle eventuellt kunna vara en lämplig kandidat.
Trixter
JengaPRO
#39 » 14:23:38, 09-02-2019
Funkar att fräsa aluminium med men sämre för stål. Borra funkar det bra upp till ca 25 mm sen blir det för mycket rörelse i tornet.
350kg fräs är en fördel och en nackdel.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Trixter
#40 » 15:45:48, 09-02-2019
JengaPRO skrev:Funkar att fräsa aluminium med men sämre för stål. Borra funkar det bra upp till ca 25 mm sen blir det för mycket rörelse i tornet.
Sett några potentiella förbättringar för att stabilisera torn och eventuella andra precisionshöjande tweaks?
Tycker att de funnits på marknaden ett bra tag nu så det borde finnas en uppsjö med mods, men finner mest CNC-konverteringar och remdrift, inget direkt för att göra maskinens konstruktion mer stabil i sin helhet.
Trixter
Klas Kraft
#41 » 21:37:36, 09-02-2019
Jag satte på det fetaste/tyngsta skruvstycke jag hittade på min fräs, blev mycket bättre stabilitet när man fräser.
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Trixter
#42 » 23:08:26, 09-02-2019
Jajjemen!
Tackar för er input.
Avvaktar väl till slutet av månaden och ser om någon lämplig UBM trillar ut på marknaden, annars får det bli en ZX45 ”Super”.
Trixter
