Hur mycket kan man belasta en mutter
12 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 09:24:53, 28-03-2018
Tänkte hänga upp en I balk i taket 120mm tror att det är en IPE den är ca 65mm bred , balken är en utfodringsräls från en lagård galvad. Tänkte sätta det i taket ovanför svarven i maskinens längdriktning . Tanken är att ha möjlighet att få avlastning om när det blir något tungt som ska hanteras i svarven.
Vad det blir för vikter vet jag inte , för modligen inte jättemycket.
Min fråga hur mycket belastning tål en 8:8 skruv i längdriktning . Vad tål M8, M10, M12 misstänker att den svagaste punkten är muttrarna.
Har någon ett bättre förslag på tråd rubrik som beskriver mitt problem. VÄLKOMMEN till tråden.
Eller kan länka till en annan tråd med något användbart.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
atlashjul
#2 » 10:29:56, 28-03-2018
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Stefan1972
#3 » 10:50:51, 28-03-2018
En vanlig skruv tål väldigt mycket draglast så har du tänkt dig ett antal så är det nog ingen större fara. Annars är det ju dock brukligt att man lägger balkar på ett upplag så detta tar lasten och inte fästelementen.
Stefan1972
barsen
#4 » 11:37:25, 28-03-2018
Har du inte fästena som var till balken i stallet? Borde vara enklast.
Mvh
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
fretchi
#5 » 12:02:51, 28-03-2018
Normalt är muttrarna dimensionerade att inte vara den svagaste länken i ett skruvförband, så skruven brukar ses som den dimensionerande faktorn.
fretchi
toker
#6 » 12:16:47, 28-03-2018
Vad är taket gjort av ? drar du dit några M12 bultar kan du lyfta massor i den balken.
toker
igelkottar
#7 » 13:28:20, 28-03-2018
Grattis barsen :bira: :bira:
/Lillen
igelkottar
#8 » 13:33:22, 28-03-2018
Någon som kan hjälpa mig att tolka lämplig tabell?
https://www.beijerbygg.se/wcsstore/Beij ... 2_0001.pdf
Saknar kunskaper om hur man tolkar tabellerna.
Original fästena blir lite för klumpiga (alfa laval) .
Vill ha balken dikt mot taket ( då slipper jag damm torka översidan).
Lägga balken på upplag funkar inte när man ska hänga räls vagnar under balken, blir illatvungen att dra balken mot taket.
Balken kommer att hänga tvärs ett regel verk med 195 reglar . Samt ca 750mm ifrån väggen som bär upp regelverket .
Göran i Björnarbo
NH7840.
fretchi
#9 » 13:53:09, 28-03-2018
Kolla tabell 5. Brottkraft i Newton. 1 kg=9,82 N, så en M12 8.8 håller för 6700 kg i rent drag innan brott.
Dock bör man ju ha rejäla säkerhetsmarginaler. Och M12 skruv är ju inte ens dyrt så det lönar sig ju inte att snåla :grin:
fretchi
#10 » 14:08:41, 28-03-2018
Då skulle jag klara mig med M3. Men dom är så pilliga att hålls med , eller då vet jag att marginalen uppåt kommer att räcka med råge och moms på det samt handelsmarginalen om jag använder 10 eller 12 mm skruvar.
Göran i Björnarbo
NH7840.
barsen
#11 » 17:34:27, 28-03-2018
igelkottar skrev:Grattis barsen :bira: :bira:
Tack! :bira:
Göran Ekman skrev:Någon som kan hjälpa mig att tolka lämplig tabell?
Göran i Björnarbo
Har Humas kompaktfäste då kommer balken 15mm från taket, kan fixa bilder om du vill :thumme:
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
#12 » 20:36:11, 28-03-2018
Tack för erbjudandet barsen, tror att vi har en enkel lösning på upphängningen.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 2 gäster
