Konsten att slipa chuckbackar
31 inlägg • Sida 2 av 3
bangt
#16 » 20:44:11, 20-11-2014
ska testa att slipa in mina backar med men chucken börjar nog bli lite risig :???: om det inte lyckas så blir det att skaffa en ny. var handlar ni chuckar? tror jag har ett DIN fäste med 6ans kona. tips på de :grin:
bangt
Jevlar
#17 » 22:24:41, 20-11-2014
/Per Eriksson
Skruvar isär och om jag har tur ihop CAT....
Jevlar
bangt
#18 » 16:51:34, 21-11-2014
tackar för de :grin: dom har jag glömt bort .testade att slipa backarna idag.borrade ett hål i varje back och dit med en passlig bricka.
lagade ett fäste till getingen som passade i snabbfästet. det blev riktigt bra :grin: så chucken får hänga med ett tag till..borrade med en 6mm billig betongborr och de funkade bra.
bangt
Sunne
#19 » 11:04:25, 01-12-2015
Tack för tipsen, hade nog bara satt på en ring och klämt backarna utåt annars.
Smidigt när man har skruvade backar.
//Mattias
Sunne
Maskin: Nuffield
MagnusGoransson
#20 » 01:56:28, 20-03-2018
Tjena!
Kan nån beskriva vad "gäspningen" innebär i detta fall?
Jag har svarvat ur mina backar och fått det mycket bättre men inte helt bra. Skulle nog egentligen behöva en ny chuck, men jag har ingen lust att lägga 20kkr på det. Det är ju förövrigt nackdelen med att ha en lite för stor svarv... Allt blir dyrt, även om svarven i sig var gratis.
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
jörgen.ottosson
#21 » 06:59:14, 20-03-2018
Gäspande backar = styrningar mm i chucken och på backarna är lite slitna så backen ställer sig snett när man spänner åt. största spännkraften blir längst in på backen, mindre kraft längre ut = arbetsstycket kan röra sig fram och till baks även fast man spänner fast.
Mycket överdriven "gäspning"
Genom att slipa/svarva backarna invändigt medans de är spännda i rätt riktning kan man få fet någorlunda rakt fasten glapp finns.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
DennisCA
#22 » 10:53:29, 20-03-2018
Ringmetoden ser ju trevlig ut, fast enklare verkar det ju med olika spacers man lägger mellan chuckarna tycker jag. Om man har nån passlig profil kan man ju kapa av tre passliga bitar från den så har man tre identiska spacers.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
DennisCA
#23 » 16:16:14, 21-03-2018
Här är en video till om backar och slipnings om kan vara av intresse:
https://www.youtube.com/watch?v=VRcQQXDx3Nk
DennisCA
DennisCA
#24 » 14:47:33, 30-03-2018
Nu har jag svarvat backarna på 4-backs chucken och nu är det problemet ur världen, nu greppar den som den ska, HM biten som kom med hade inga problem att avverka materialet så jag slapp springa och köpa kinesbitar. Använde det yttre racet av ett gammalt kullager tillsammans med M8 stänger i de gängade hålen jag gjorde i backarna.
DennisCA
DennisCA
#25 » 16:23:22, 30-03-2018
Och såhär bra blev det, testar med ett axelämne. Vet inte riktigt vad det är för material, HM skären vill inte ens ta på det. Köpte från tyska ebay för några år sen, men polerat och hårt och förmodligen väldigt exakt. Nålen rör sig inte före den kommer mot slutet och där är det något skräp på axeln som orsakar det. Jag känner mig väldigt nöjd just nu.
https://www.youtube.com/watch?v=BS27p_rSHkE
DennisCA
igelkottar
#26 » 16:41:02, 30-03-2018
Bra jobbat :thummar:
/Lillen
igelkottar
MagnusGoransson
#27 » 10:04:58, 09-04-2018
Sunne skrev:Tack för tipsen, hade nog bara satt på en ring och klämt backarna utåt annars.
//Mattias
Har legat sömnlös ett gäng nätter kring en fråga... Nja, kanske lite överdrivet, men jag har iallafall tänkt mycket på det.
Hålen man borrar och gängar för att kunna sätta i bultarna, det kan inte vara speciellt noga om dom hamnar exakt på rätt plats, eller hur? Alltså, om det skulle diffa på tex 1 mm radiellt? Det är ju ändå skruven som spänner backarna som avgör var dom hamnar.
Tänker jag rätt?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
peter.i.lekhyttan
#28 » 18:43:29, 09-04-2018
Japp....
Så nära som möjligt gör inget, men nån mm diff gör ingen katastrof....blir ju bara lite guppigt att titta på ;-)
mvh
Peter
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
MagnusGoransson
#29 » 21:15:49, 09-04-2018
Jepp, ringen kommer ju att slå.
Jädrans tok att man skall bort nu en å en halv vecka. Vill ju ut å fixa det nu direkt!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
mha0221
#30 » 19:22:41, 19-04-2019
Provade att slipa in backarna till en äldre Torshälla i ganska dåligt skick. Fick in precisionen från 30 till ca 5 hundradelar. Är det acceptabelt?
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
Användare som besöker denna kategori: Turbo och 2 gäster
