Vedpanna
220 inlägg • Sida 11 av 15
Holtlund (trådstartaren)
#151 » 21:04:16, 01-04-2018
Vad tror ni om en dragbegränsare på skorsten som sänker draget så att man kan köra utan turbulatorer problemet är ju att draget var för högt så värmen sögs ju ut i skorsten därför byggde jag ju turbulatorerna för att få värmen att stanna i pannan men då blev det ju för dåligt drag i pannan istället så därför funderar jag på en dragbegränsare
Holtlund
enok75
#152 » 21:07:46, 01-04-2018
dragbegränsaren begränsar draget när du inte eldar tar luften i pannrummet istället för i pannan. Kan du inte konstruera om tubolatorerna ? ta bort hälften eller något
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#153 » 07:21:02, 02-04-2018
Kanske dom blev för täta jo
Holtlund
Hansborg
#154 » 10:27:16, 02-04-2018
Om jag räknat rätt, har du en rökgastemp på 250 grader... Det är väl tillräckligt varmt...
Nu finns det fler andra pannor tillkopplad till skorstenen... dessa påverkar draget en hel del.. = kan bli komplisert??
för min egen del byggde jag separata pipor mest för att det kom in rök i reservpannan. (Övertrycks oljepanna)
Pannan är 30 kw, då kan du inte elda med högre effekt än just 30kw..
När pannan är full med ved gäller det att fördela förbränningstiden till max 30kw/ tidsenhet.
Du kanske behöver mera keramik runt eldboet för att höja förbränningstempen.
Jag var på en föreläsning en gång i tiden.. Malax brandstation... :razz:
kommer inte riktigt ihåg detaljerna
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
igelkottar
#155 » 10:30:24, 02-04-2018
Grattis enok75 :bira: :bira:
/Lillen
igelkottar
#156 » 11:20:08, 02-04-2018
Hur ska man räkna ut hur mycket kw en panna ger
Holtlund
#157 » 11:35:36, 02-04-2018
Skall kanske gå att tillverka några keramik skivor och läga fast där i sidorna för högre temp
Holtlund
Hansborg
#158 » 12:19:00, 02-04-2018
Lägg sten mitt över rostet, även så på sidan 20 cm hög.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#159 » 12:43:31, 02-04-2018
Hansborg skrev:Lägg sten mitt över rostet, även så på sidan 20 cm hög.
Om jag lägger en sten mitt över rostet slipper ju inte luften till elden
Holtlund
Hansborg
#160 » 13:34:42, 02-04-2018
Kolla bilden inlägg 154
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#161 » 14:12:44, 02-04-2018
Hansborg skrev:Kolla bilden inlägg 154
Förstår inte hur du menar under rostet eller
Holtlund
Hansborg
#162 » 16:11:19, 02-04-2018
Över rosteret... På bilden är det ca: 10cm öppet i vardera ändan, primärluft in igenom första öppningen, sekundär i andra ändan..
Nu vet jag inte exakt hur din panna ser ut ... på sekundärsidan..?? du får inprovisera lite, eller skissa upp en igenomskärningasritning.. :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#163 » 10:06:01, 03-04-2018
Rit upp en skiss så jag förstår hansborg
Holtlund
Hansborg
#164 » 17:01:15, 03-04-2018
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
bonnen513
#165 » 17:18:36, 03-04-2018
pratar ni samma panna?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
