Är detta alger i dieseln?( båttank )
46 inlägg • Sida 3 av 4
Patrik440
#31 » 22:17:54, 10-08-2016
Gammal tråd som jag läst någongång för länge sedan.
Bytt förfilter och ser väl ut att kunna vara alger som täppt igen det för mig..
/ P
Patrik440
Janson1
#32 » 22:19:41, 10-08-2016
Ja, det ser ut som det, vatten, skit och alger.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
DNBM
#33 » 23:14:39, 10-08-2016
Ser det ut sådär så bör du nog göra rent tanken med . Annars blir det nog problem tids nog . :???:
DNBM
Maskin: 12-15 tons Gaffeltruck på jobbet av fabrikat Svetruck samt volvo L120 . Tidigare förare på Volvo L180 Hl . Privat hemma påtar jag med Volvo BM 646 från 1983
Ptr
#34 » 09:54:34, 11-08-2016
Men dessa bakterier, ska de inte hjälpa till att bryta ner dieseln om det bli ett läckage. Att de så att säga är där med flit.
Där borde vara möjligt att ha filter som kan hantera detta, bara byta filter och gnälla vidare är inte rimligt - även om även jag gör så.
Ptr
Patrik440
#35 » 11:13:32, 11-08-2016
DNBM skrev:Ser det ut sådär så bör du nog göra rent tanken med . Annars blir det nog problem tids nog . :???:
Ja, det har jag tänkt å göra. Jag har ett fräscht tomfat ståendes som jag kan tömma tanken i.
Har börjat med att slå i en flaska med "hostmedicin" för att ta dö på det till å börja med å sedan så för jag ta itu med resten lite senare.
/ P
Patrik440
BM 4 ever
#36 » 11:28:11, 11-08-2016
typiskt alg-slem
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Klas Kraft
#37 » 13:32:45, 11-08-2016
Ptr skrev:Men dessa bakterier, ska de inte hjälpa till att bryta ner dieseln om det bli ett läckage. Att de så att säga är där med flit.
Finns något som heter "celldelning" där varje cell delar sig, som sen halvorna delar sig igen,,,,,man måste ha ihjäl de små krypen, annars blir dom många fort....
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Ptr
#38 » 23:23:58, 11-08-2016
Nja, lever de inte i skiktet mellan vatten och diesel. Är där inget vatten så blir det inga alger?
Ptr
Klas Kraft
#39 » 16:25:39, 12-08-2016
Njet.
Jag fick skiten i en båt där vi hade 600 m3 diesel, och fick nästan söka nödhamn, tack vare att vi hade två fat med gift så gick det precis, gick åt en hel pall med filter, hade vi kubikvis med vatten i tankarna? nej, ytterst lite dränerades ut..
Nu är det kanske surt att slänga 20 l från en traktor, men det är oftast dags likväl att rengöra, med tanke på bilden av filtret i denna tråden,
mitt tips är att dränera ut och släng innehållet, rengör noga, och tanka nytt från ett annat ställe än normalt, köp lite gift på swedol lr andra ställen och slå på i förebyggande syfte, och undvik rme diesel då det tycks vara större problem med den.
klas
Klas Kraft
Patrik440
#40 » 19:59:27, 17-08-2016
Köpte mig några filter extra när jag ändå beställde till min Scania. :)
/ P
Patrik440
erkan2508
#41 » 20:17:41, 01-04-2018
angående det här med diesel jag har ingen erfarenhet av båtar och maskiner har bara hört att det är extremt stora problem med macken diesel överlag det kan man knappt köra bil på även om du gör slut på en tank om dagen dock börjar det bli stora problem redan efter 14 dygn med algtillvägt i tanken. Preems diesel är värst hörde tals om en kille som fick motorstopp på bilen och renoverade hela bränslesystemet för 50000 redan efter 4 tankar var det dags för helrenovering igen för ytterligare 50000 och kröningen ansvarar ju som bekant inte för vätskans kvalitet men idag är det lag på att det måste vara minst 5 % rme i mackendiesel vissa kör med 7 % när jag körde på Preems diesel var jag tvungen att byta bränslefilter var 500 mil annars var det mycket stor risk för att få motorstopp såg ut ungevär som man hade filtrerat spillolja. dieselbiocid i all ära men är det redan problem med alger så är loppet kört då måste man plocka ur tanken och ångtvätta den invändigt samt renovera högtryckspumpen och renovera spridare. är det dock bara på g kan man ösa i lite boicid och köar en diesel purge dvs fylla en gurkburk eller lignande med diesel purge och koppla loss returledningen och inloppet koppla på egna slangar med filter på båda ledningarna sedan fylla inloppslangen med diesel purge och fort som attan ner i burken och starta på enbart diesel purge hjälper riktigt bra att rengöra både högtryckspumpen och spridare
annars finns det inga mirakelsoppor annat än
b0 kan man säga är orginalet diesel som det var för 30 år sedan luktar diesel och det är 20 - 30 % mer kraft än i vanliga mackendiesel men varför kör inte alla på den då? jo för att motorerna kommer att släppa ut ungeför 180 % mer skräp i luften
hvo100 bio med sweax i finns i Stockholm och uppsala svj.se. den är skattebefriad innehåller nästan samma energi som b0 men är än så länge mej veterligen bara godkänd av psa dvs Peugeot citroen och ds automobils. släpper ut 70 - 90 % mindre skräp och är skattebefriad klarar -34 och tänder 20% tidigare och är gjord på slaktavfall finns vanlig hvo 100 men då kan man räkna med en 20% ökning av förbrukningen
har en lagringsbeständighet på ett år
ecopar är en uppfinning från Uppsala släpper inte ut något är 100% miljövänlig lika som att köra elbil men kostar ca 30 kr liter
och eldningsolja klass 6 men den måste filtreras först men innehåller betydligt mer energi än b0 är inte laglig att köra på
ja det är min lilla erfarenhet jag samlat på mig senaste 5 åren sen finns det ca 20 sorters diesel till om inte mer men akta er för b5 och b7 diesel och vad ni än gör tanka inte på okq8, tanka och preem
erkan2508
Maskin: kör dieselbil
#42 » 20:37:44, 01-04-2018
Ecopar är ingen "uppfinning från Uppsala". Det är helt enkelt syntetisk diesel tillverkad enligt Fischer-Tropsch-processen, dvs gjord på samma sätt som tyskarna tillverkade syntetisk diesel under kriget, processen användes också i Sydafrika under de år landet var bojkottat och man inte kunde importera fossil diesel. Den har också använts i fabriker i bl a Indonesien och USA.
HVO100 är också syntetisk diesel tillverkad enligt hydreringsprocessen, dvs den andra av de två metoder som tyskarna använde under kriget. Skillnaden är bara att tyskarna använde brunkol som råvara istället för slaktavfall.
Jag håller inte med om att gammaldags fossil dieselolja skulle ha högre energivärde än dagens dieselbränslen. Om man tittar i moderna produktdatablad och standarder för olika dieselkvaliteter så hittar man samma garanterade energivärde som i handböcker från den tid då det bara förekom fossil diesel på marknaden (1950-1990-tal) . En sak som kan ha viss betydelse är dock att densiteten varierar, och energivärdet brukar anges per viktenhet och inte volymsenhet.
I någon tidigare tråd här konstaterades att det bara är vissa fordonsägare som råkar ut för problem med diesel med höga RME-halter, och det vad de än har för slags dieselfordon. Jag är benägen att hålla med om det. En förutsättning för att det ska börja växa alger i bränslet är att det finns fukt närvarande, om man ser till att ordna tankventilationen så att luftfuktigheten i tanken alltid är låg, så får man aldrig algproblem. Mycket lätt gjort genom att sätta ett torkfilter (burk med silicagel) på ventilationsröret, precis som på ventilationen till expansionskärlet på oljefyllda krafttransformatorer.
EE
#43 » 21:19:14, 01-04-2018
Jag kan konstatera att den Preemdiesel som jag får från min leverantör aldrig har orsakat bränslerelaterade problem. Jag har ingen detaljkunskap utan kan bara konstatera att det är så.
Kanske bränslet är en färskvara, och det i vissa fall säljs bränsle som stått i cistern alldeles för länge i väntan på att förbrukas?
EE
#44 » 21:44:55, 01-04-2018
Det kan nog också vara frågan om att bränslet förvaras på olämpligt sätt hos slutkunden i väntan på förbrukning. T ex i farmartankar som står framme i solen och blir heta på dagen och utkylda på natten, eller i anläggningar där de kommer i kontakt med metaller (framför allt koppar och kopparlegeringar) som fungerar som katalysator och sätter igång nedbrytning av bränslet. Det är också konstaterat att inga bränslen mår bra i längden av solljus, det är t ex inte bra att förvara i ljusa halvgenomskinliga IBC-behållare.
Torrt, mörkt, svalt och jämn temperatur, ingen onödig kontakt med metall är nyckelord om man vill lagra bränsle utan att få problem.
erkan2508
#45 » 23:12:46, 01-04-2018
trodde att ecopar var en uppfinning från Uppsala men då kanske min källa hade fel
ena annan sak gällande hvo100 som kanske är värt att tilläga är att det inte uppfyller standarden en590 utan en15940 och att vätskan är färglös och luktfri
gällande b0 känndes det som att man fick en extra turbo och det var ett satans påslag men fan vad det luktade och skummade som s*t*n som att hälla i ölen duvel i tanken
den mack jag tankade vit diesel på går inte att tanka om inte kiosken är öppen och den finns på den här adressen:
Höörsvägen 21, 243 92 Höör
den mack jag tankar hvo 100 på säljer soppan för ca 60 öre billigare än billigaste macken i Uppsala
här adressen:
Sågargatan 22, 753 18 Uppsala
här är också ett bevis på att det är högre energivärde i b0 jämfört med vanlig mackendiesel
att tillägga är att detta är eldningsvärdet vad tror ni händer i en dieselmotor blir nog ganska stor skillnad har av flerfalldiga hört att deras maskiner fått mer kraft om man tankar b0 jämfört mer mackendiesel allt från grävare till dumprar till traktorer. min bil drog 10% mindre på samma sträcka jämfört med Preems diesel i ena fallet 0,55 i andra fallet 0,50
en annan sak hörde att det ska bli rme inblandning i bensin också
erkan2508
cron
